  Solid Edge
  Teil in Standard Parts nicht gefunden
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 7 Monaten
Autor Thema:  Teil in Standard Parts nicht gefunden (1626 mal gelesen)
Andreas2013
Sehen Sie sich das Profil von Andreas2013 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas2013  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas2013
Version 2410
erstellt am: 27. Mai. 2015 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim Aufruf eines Teils aus den StandardParts waren Plazierungs- und Öffnungs-Button ausgegraut.
Die Ursache war schnell gefunden: Im Standard Parts Administrator kommt bei einigen wenigen Teilen unter Status die Anzeige "Teil nicht gefunden".
Ein Generieren des Teils ist nicht möglich. Das betreffende Feld ist grau; weiterhin ist Öffnen nicht möglich - das Teil ist ja nicht da - so die Fehlermedlung.
Wo hängt es hier? Was kann ich tun?
Gruß Andreas
[Diese Nachricht wurde von Andreas2013 am 27. Mai. 2015 editiert.]
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeisser an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 27. Mai. 2015 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas2013 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Andreas2013:
Was kann ich tun?
Teile generieren!?
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 27. Mai. 2015 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas2013 10 Unities + Antwort hilfreich
Teil generieren wird vermutlich nicht gehen, da ja momentan  als "nicht Gefunden" deklariert ist.
Nehme an, die bereits generierten Teile wurden "irgendwie" gelöscht, verschoben, etc.
Rechte Maustaste auf den Eintrag und aktualisieren hat zumindest hier bei mir das Problem beseitigt.
Teil wird wieder als "Nicht generiert" ausgewiesen und beim nächsten Aufruf einfach neu angelegt.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
http://www.cadcam-consult.com
Andreas2013
Version 2410
erstellt am: 28. Mai. 2015 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie ich schon in meinem ersten Beitrag geschrieben haben, liessen sich die Teile nicht generieren (soweit bin ich auch).
Auch ein "Eintrag aktualisieren" hat nichts gebracht"; selbst "Datenbank aktualisieren(PF5)" führt mich nicht zum Ziel. Ich bin etwas ratlos. Der einzig sichtbare Ausweg wäre, das Teil von Hand neu zu erstellen, in den betreffenden Ordner einzufügen, und dann "Eintag aktualisieren" wählen. Doch, geht das nicht effektiver?
Gruß Andreas
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 28. Mai. 2015 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas2013 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest die DIN-Norm von der CD einfach drüberinstallieren und dann die die Teile neu generieren!?
So sollte die Datenbank dann wieder vollständig sein...
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 28. Mai. 2015 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas2013 10 Unities + Antwort hilfreich
ist der MasterPart noch da?
oder wurde der gelöscht.
Ev. einmal die Library nochmals von der DVD kopieren.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Andreas2013
Version 2410
erstellt am: 28. Mai. 2015 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Masterpart ist in den Parent_Parts noch da.
