  Solid Edge
  Ecke schließen
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 3 Tagen
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ecke schließen (1656 mal gelesen)
focko
Sehen Sie sich das Profil von focko an!   Senden Sie eine Private Message an focko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
Solid Edge ST10 Simulation Premium
Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 27. Mai. 2015 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ecke.zip
.... und täglich grüßt das fockotier!
Mir ist etwas ganz merkwürdiges aufgefallen.
Ich habe eine Datei "Ecke01" bei der die Abwicklung an der Ecke so komisch ingeschnitten ist.
Und eine andere Datei "Ecke02" bei der das nicht so ist.
Beide wurden mit dem Sheet Laser Tool exportiert.
Da muss irgendetwas bei den Einstellungen anders sein.
Eine Datei ist mit Gagetable verlinkt, die andere nicht. Macht das den Unterschied?
Warum werden da denn zwei übereinanderliegende Linien exportiert?
Kann man das nicht abschalten?
Focko
Schacka Du schaffst das!
[Diese Nachricht wurde von focko am 27. Mai. 2015 editiert.]
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 27. Mai. 2015 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Focko,
zuallererst einmal hat das Ganze garantiert NICHTS mit dem Makro SheetLaser zu tun (als Autor desselben kann ich das 100% sicher so behaupten).
Es werden, auf Wunsch, nur die bereits vorhandenen Abwicklungen als DXF gespeichert, nicht mehr und nicht weniger!
Das Problem, bzw. die Ursache für dieses verhalten liegt in den beiden Dateien selber.
Zum einen hoffe ich, dass Du bei Deinen Teilen nicht auch so konstruierst/modellierst wie in den beiden Beispieldateien.
In der einen ist das Rechteck in keinster Weise bestimmt, nicht horizontal/vertikal, nicht zum Ursprung ausgerichtet usw.
Vermute mal, das liegt daran, dass es nur 2 schnelle Beispiele sein sollten.
Außerdem sind beide Files aus unterschiedlichen Templates enstanden und da liegt der Wurm begraben.
In einer Datei hast Du die Abwicklungsoptionen auf "Systemerstellte Biegeausklinkungen entfernen" eingeschalten (kein schräger Strich) bei der anderen ist dies Optionen ausgeschalten (schräger Strich ist da)
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
http://www.cadcam-consult.com
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 27. Mai. 2015 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aaahhh da ist das versteckt, super. Dankeschön.
Das sollten nur schnelle Beispiele sein, richtig.
Focko
