  Solid Edge
  Blattanzahl - Deckblatt
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Blattanzahl - Deckblatt (2341 mal gelesen)
focko
Sehen Sie sich das Profil von focko an!   Senden Sie eine Private Message an focko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
Solid Edge ST10 Simulation Premium
Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 26. Mai. 2015 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das nächste Problem:
Um eine Stückliste überhaupt zu erstellen brauche ich eine Ansicht der Baugruppe.
Diese habe ich einfach auf Blatt 1 als Isometrie erstellt.
Davon habe ich dann die Stückliste als eigene Blätter abgeleitet.
Unten im reiter sind dann:
"Blatt1" - "Tabelle1:1" - "Tabelle1:2" - usw.
Jetzt möchte ich aber nicht die erste Seite mit exportieren als pdf sondern ab der zweiten Seite. Das ist eine reine Mengenstückliste zum Einkauf. Deshalb soll die Ansicht auf der ersten Seite gar nicht mit.
Der Schriftkopf beinhaltet aber auch die Blattnummer.
Diese fängt dann mit Blatt 2 an.
Wie kann ich das ändern dass auf Tabelle 1:1 auch Blatt 1 von n steht?
Focko
Schacka Du schaffst das!
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 26. Mai. 2015 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Focko,
Du hast mehrere Möglichkeiten:
Entweder Du gibst einfach das Ansichtsblatt auch mit aus - wäre das Einfachste und auch übersichtlichste.
schließlich machen sonst Positionsnummern ohnehin wenig Sinn, wenn man sie nicht sehen kann.
Oder Du ordnest die Draftblätter anders an, die Zeichnung nach hinten.
Allerdings bleibt da jetzt die Gesamtanzahl auch noch um eines höher, allerdings beginnt die Stückliste mit 1
Du lässt Die Info über die Gesamtblattanzahl einfach weg oder definierst sie manuell als Property
Du gibst die BOM als Excelliste aus, oder direkt aus dem ASM heraus einen Report, warum den Weg über die Zeichnung gehen, wenn Du ohnehin nur eine Liste brauchst.
Oder Du überdenkst einmal Dein Organisations und Bedarfsschema.
Auch die Frage zur Liste von Blechteilen geht mehr in Organisation der ASM.
Mach eine Konfiguration (nutze die Queryfunktion dazu) und gebe dann nur diese Teile in die Liste aus.
PS.: die Zeichnungsnorm sieht halt eine Stückliste noch im Zusammenhang mit einer Zeichnung, aber wer weiß, vielleicht ändern die das ja bald einmal?
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
http://www.cadcam-consult.com
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 26. Mai. 2015 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von wolha:
Hallo Focko,
Was bedeutet BOM?
Was ist die Queryfunktion?
Die Baugruppenauszüge sind aber zimlich unübersichtlich. Man kann das Fenster nicht aufziehen. Ich muss da immer Scrollen.
PS. Seit wann ist bei SE die Norm wichtig?
Focko
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 26. Mai. 2015 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
... nein, die Norm ist nicht wichtig, aber so wie viele andere auch, orientiert sich SE in der Draft Umgebung eben noch nach den Bedürfnissen der Zeichnungserstellung und nicht nach den Funktionen eines PDM Systems ...
Wer mehr braucht sollte sich dann halt auch nach mehr umsehen!
Bzw. ist der Excelexport aus der Draft BOM überhaupt kein Problem, im gegenteil, lässt sich sogar wunderbar automatisieren
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 26. Mai. 2015 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich verstehe nur noch Bahnhof.
Was ist denn Draft BOM?
Focko
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 26. Mai. 2015 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
BOM = Bill Of Material, zu Deutsch "Stückliste!
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 26. Mai. 2015 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Focko,
OK, Zeichnungsstückliste als Excel rausgeben hab ich jetzt auf die Schnelle gemacht.
Ist in meinen Augen aber nicht so gut weil es nicht assoziativ ist.
Wie kann man das denn automatisieren dass es grundsätzlich als Excel exportiert wird?
So ähnlich wie das Sheet Metal Makro...
Was meinst Du mit überdenken mit Orga- und Bedarfsschema?
Focko
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 26. Mai. 2015 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Focko,
nur mal so zur Definition:
das PDF aus der Zeichnung ist auch nicht assoziativ!
Und mit Organisation etc. meine ich, dass man mal klar definieren sollte, was braucht man wann und wie.
Und vor allem einmal die vorhandenen Strukturen überdenken.
Nur weil etwas die letzten 20 Jahre genau so abgelaufen ist, heißt das noch lange nicht, dass es
a) gut war und
b) dass es die nächsten 20 Jahre genau so sein muss.
Einfach mal die vorhandenen Möglichkeiten ansehen und darüber nachdenken, wie man dieses ohne große Veränderung bestmöglich nutzen kann.
Oft kommt man drauf, dass alle Beteiligten dann sogar froh sind, wenn Dinge plötzlich anders aussehen und auf einmal eine Zeichnung zur Stückliste dazu kommt.
Früher hat man das nicht gemacht, weil vielleicht einfach gar kein Bild dazu da war.
Und wenn schon PDF, dann ev. doch gleich ein 3D PDF aus der ASM heraus, inklusive einer Liste.
Einfach einmal versuchen, die festgeschriebenen Wege etwas nach rechts und links zu verlassen.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 26. Mai. 2015 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Focko,
Stimmt, die nächste Frage würde dann in Richtung automatisierter Export von pdf gehen.
Ich brauche eine Liste der verbauten Teile sortiert nach Blechstärke. Möglichst automatisch ohne viel einstellarbeit.
a) gut war und
Die Lieferanten brauchen auch nur so eine einfache Liste.
Das darf ich nicht, ich darf nur so wenig Info wie möglich rausgeben.
Focko
[Diese Nachricht wurde von focko am 26. Mai. 2015 editiert.]
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 26. Mai. 2015 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
... automatisierter Export ...
das kannst Du bzw.  kannst Du Dir machen lassen, via API Schnittstelle von Solid Edge relativ einfach automatisieren.
Die Frage, die sich nun nur wieder stellt, wann und in welcher Form?
D.h. es ist wieder eine Frage nach dem angestrebten Workflow.
Wie soll es wann und wie ablaufen?
Um auf die Frage mit den Blattnummern zurück zu kommen: was spricht eigentlich dagegen, auch die Zeichnungsseite mit ins PDF zu geben?
Sind dann die Folgeuser plötzlich mit der zusätzlichen Info überfordert?
Denn wenn nicht, dann kannst Du schon mein kostenloses PDF Export hernehmen, das erzeugt auf Knopfdruck die gewünschte PDF Datei im richtigen Ordner.
Und speichert die Draft obendrein, falls gewünscht.
Auch der Zugriff auf die BOM ist im Grunde genommen kein allzu großes Problem, allerdings lässt sich die leichter in eine Tabelle kopieren als in ein PDF.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 26. Mai. 2015 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sobald die Stückliste geändert wurde.
Kann ich die Zeichnungsansicht als Isometrie nicht außerhalb des zu exportierenden Bereiches legen, die Stückliste innerhalb des Druckbereiches?
Focko
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 26. Mai. 2015 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
... im Grunde genommen ja, nur in Verbindung mit den automatischen STKL Blättern ist das nicht machbar.
Du kannst Dir Deine Stückliste auf das erste Blatt legen, die Geometrie auf den Tisch sozusagen.
Ist die BOM ab er länger als eine Seite ist das nicht mehr so interessant.
Es geht aber "relativ" einfach, die einzelnen BOM Seiten auf unterschiedliche Blätter zu legen.
Das wäre dann "Deine" Lösung!
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Rainer Lwr
Dipl.Ing.Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Rainer Lwr an!   Senden Sie eine Private Message an Rainer Lwr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rainer Lwr
SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz
8GB RAM; AMD FirePro V4900
ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 26. Mai. 2015 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang.
Mein Kommentar zu den 20 Jahren.
Ich bin in der Firma seit dem Jahr 2000.
Zu Anfang 2D - EuroCad. Stückliste auf der Zeichnung war ein muss für Fertigungsteile ( Schweißbaugruppe ). Die Baugruppenzeichnung, wenn es den eine gab, war ohne Stückliste, die wurde ja extra in einem PDM gepflegt.
Dann im Jahr 2003 Solid Edge. Weiter arbeiten wie gehabt, nur jetzt auch mit 3D Modellen. Nun wurden schon öfter kleinere Baugruppen erstellt, die sogar eine eigene Zeichnung hatten, natürlich ohne Stückliste auf der Draft.
Dann im Jahr 2010 der große Wurf. ERP-System neu mit Verwaltung der Konstruktionsdaten. Jetzt haben wir auch alte Versionen der Teile und Baugruppen im System, siehe anderer Beitrag von focko, war vorher nur der aktuelle Stand auf dem Fileserver. Nun ist die Stückliste immer auf der Zeichnung, da sie von dort in das ERP-System übertragen wird. Also endlich kein abtippen und Fehler machen bei der Stücklistenerstellung.
Also, wie Du schon gesagt hast, es ändert sich immer irgend etwas im laufe der Zeit.
Ich habe hier in der Firma aber den Vorteil, dass wir zu mehreren Kollegen an diesem Umstieg gearbeitet haben, wo jeder andere Sichtweisen und Anregungen hat. Bei focko hört es sich so an, dass er alleine Kämpft.
tschau, Rainer
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 26. Mai. 2015 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
... Hallo Rainer,
ja Focko hat es sicher nicht leicht, aber alleine kämpft er nicht, schließlich hat er ja uns hier, oder Focko?
Nein, letztendlich zielen alle meine Aussagen darauf hin, dass es nicht immer die beste Lösung ist, ein Werkzeug so zu ge- um nicht zu sagen missbrauchen, dass einfach alte Strukturen weiter erhalten bleiben.
Oftmals ist eine kleine Abweichung unter Verwendung der Standardfunktionen zum Schluss die weitaus bessere Lösung, ohne Mühen und Mehraufwand zu erreichen und alle Beteiligten sind sogar noch zufriedener als vorher.
Das habe ich nämlich schon des öfteren genauso erlebt!
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 27. Mai. 2015 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist, nach einer Nacht Schlaf darüber, richtig doof.
Ich habe die Stückliste immer als eigene Tabelle auf extra Seiten (ca. 20 Seiten lang) gelegt damit ich eben nicht immer wieder alles Mögliche einstellen muss. Es soll durch "alles aktualisieren" erledigt sein.
Ich möchte nicht immer wieder den Kopf neu gestalten, auch nicht in Excel. Das ist unnötige zusätzliche Arbeit.
Wenn es so bleibt wie es ist, Isometrie auf die einzige erste Zeichnungsseite, und Stücklisten als Tabelle hinten dran. Damit der Seitenumbruch automatisch geht.
Da müsste doch nur die Seitenanzahl und Blattanzahl immer nur um 1 reduziert werden. Kann man das nicht automatisieren?
PS.: Ja ich bin Einzelkämpfer, vielen Dank für die Mühe hier, es geht nicht in meinen Kopf hinein wie SE gestrickt ist.
Focko
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 27. Mai. 2015 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Focko,
kann Dir nur recht geben, mache eine richtige Zeichnung, d.h. eine Ansicht auf einem Blatt und dann die Stücklisten je nach Bedarf.
Eine kleine "Verbersserung" könntest Du noch für Dich erreichen, indem Du am Schriftkopf nicht oder nicht nur die Gesamtanzahl der Blätter schreibst, sondern auch den Blattnamen.
dann hast Du bei den BOM Seiten zumindest automatisch stehen "Tabelle1:1", "Tabelle1:2" usw.
Somit zählt er Dir die BOM Seitenanzahl durch und beginnt bei 1
Möchtest Du noch mehr Arbeit investieren, dann kannst Du die BOM Seiten einfach umbenennen, und dann hast Du nur mehr "1", "2", usw. stehen.
Aber da ist halt ein klein wenig Handarbeit gefragt, oder Du schreibst Dir ein kleines Makro!
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
