  Solid Edge
  Alten Schriftkopf von Inventor übernehmen
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 7 Monaten
Autor Thema:  Alten Schriftkopf von Inventor übernehmen (2853 mal gelesen)
KEWEMA
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von KEWEMA an!   Senden Sie eine Private Message an KEWEMA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KEWEMA
erstellt am: 15. Mai. 2015 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen, ich bin ganz neu hier und konnte zu meinem Anliegen leider keine nützlichen Lösungswege finden.
Ich habe von Inventor 2010 auf Solid Edge ST7 umgestellt und frage mich, wie ich den alten Schriftkopf in die ST7 Vorlagen importieren kann. Vielleicht kann mir jemand mit diesem Problem weiterhelfen?!
Wie muss ich den alten exportieren um in dann im ST7 iportieren zu können.
Gruß KEWEMA
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 15. Mai. 2015 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KEWEMA 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Club!
Du solltest Deinen alte Zeichnung als DXF/DWG speichern und dann in Solid Edge einlesen.
Daraus lässt sich dann dein Schriftkopfblock erzeugen.
Je nachedem, wie aufwendig dieser ist, kannst du aber auch direkt in SE damit beginnen, diesen zu zeichnen.
Auf alle Fälle solltest Du ihn mit Intelligenz versehen, d.h. die Einträge als Eigenschaftstext herrichten, in direkten Zusammenhang mit Eigenschaften der 3D Teile bringen usw.
Einmal die DIN Vorlage ansehen, die Hilfen dazu und es sollte dann schon klappen.
Wenn nicht, gibt es ja immer noch das Forum oder Deinen Betreuer!
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
http://www.cadcam-consult.com
KEWEMA
Geschäftsführer
erstellt am: 18. Mai. 2015 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, vielen Dank für die rasche Antwort, ich werde mich mal dran versuchen. Allerdings scheitert es noch am etwas anderen Befehlsmenu (z.B. DWG importieren etc.).
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 18. Mai. 2015 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KEWEMA 10 Unities + Antwort hilfreich
den Begriff "Importieren" wirst Du nicht ganz so leicht finden.
Einfach "Datei Öffnen" und die entsprechende DWG auswählen.
Achtung: beim ersten mal unbedingt in die Optionen hinein gehen und die Einstellungen richtig setzen.
Gerade bei DWG/DXF ist die Einheit wesentlich.
Wobei das ist bei der ST7 auch schon besser gelöst.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
KEWEMA
Geschäftsführer
erstellt am: 18. Mai. 2015 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, habe es mal versucht, leider klappt das bei mir gar nicht. Hatte den alten Schriftkopf inkl. Zeichnungsrahmen im Inventor als DWG gespeichert und dann im Solid Edge versucht zu öffnen. Bei den Optionen habe ich nachgesehen, doch leider importiert / öffnet mir SE nur ein leeres Zeichnungblatt.
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 18. Mai. 2015 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KEWEMA 10 Unities + Antwort hilfreich
ev. im 2D Arbeitsblatt?
Du kannst ja die DWG hier bereit stellen.
Dann können wir auch einen Blick drauf werfen!
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeisser an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 18. Mai. 2015 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KEWEMA 10 Unities + Antwort hilfreich
dwg_it_Schriftkopf_importieren.zip
Original erstellt von KEWEMA:
[...]Bei den Optionen habe ich nachgesehen, doch leider importiert / öffnet mir SE nur ein leeres Zeichnungblatt.
siehe Video im Anhang!
Dir fehlt höchstwahrscheinlich bei den Optionen beim importieren, das Häckchen "Blöcke als Gruppen importieren"!
Ich habs getestet, da kommt das Zeichenblatt auch bei mir ohne Schriftkopf an...
Hoffe ich konnte Dir helfen!?
KEWEMA
Geschäftsführer
erstellt am: 18. Mai. 2015 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
KEWEMAZeichnung.dwg
Anbei ist der alte Schriftkopf aus Inventor. Diesen versuche ich nun im Solid Egde als Vorlage und zukünftigen Standard anzulegen.
KEWEMA
Geschäftsführer
erstellt am: 18. Mai. 2015 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Video ist super, aber leider kriege ich es dennoch nicht hin. Er findet keine Konfigurationsdatei zum einlesen des alten Schriftkopfs, ich nehme an das es da wohl ein Problem gibt. Werde es mal noch weiterhin versuchen, in meinem Post vorher war die .DWG Datei um die es sich handelt.
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 18. Mai. 2015 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KEWEMA 10 Unities + Antwort hilfreich
kannst Du das mal als DXF speichern?
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
KEWEMA
Geschäftsführer
erstellt am: 18. Mai. 2015 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
KEWEMATEST.dxf
KEWEMATest.dwg
So anbei nochmals die Dateien als DXF und DWG, eventuell habe ich den Fehler bereits gefunden. Inventor hat wohl unterschiedliche DWG Formate, zum einen eine Art Inventor DWG, zum Anderen ein Export DWG (original ACAD). Mit letzteren habe ich mehr Einstellungsmöglichkeiten beim Exportieren.
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 18. Mai. 2015 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KEWEMA 10 Unities + Antwort hilfreich
Schriftkopf_aus_dxf_einbauen.zip
im Anhang ein Video, dass dir zeigt wie du deinen Schriftkopf aus deinem hochgeladenen dxf importieren kannst!
Das zuvor hochgeladenen dwg war nicht vollständig...
Kommst du so klar??
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 18. Mai. 2015 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KEWEMA 10 Unities + Antwort hilfreich
DXF lässt sich wunderbar öffnen!
Anscheinend ist/war im DWG irgendetwas vergraben!
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 18. Mai. 2015 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KEWEMA 10 Unities + Antwort hilfreich
noch ein Nachtrag:
Wenn ich mir Euren Schriftkopf so ansehe, dann ev. einfach mal den fertigen DIN Schriftkopf nehmen,
euer Logo einfügen und schon hast Du einen wunderbaren und auch noch automatisierten Schriftkopf zur Hand.
Wäre auf alle Fälle zum Überlegen!
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
KEWEMA
Geschäftsführer
erstellt am: 18. Mai. 2015 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So erstmal viele Dank, ich habe es nun mit dem Video als Anleitung versucht und es hat geklappt. In der Tat hat es mit der Inventor DWG zu tun, welche wohl nicht so einfach zu importieren ist. Mit der DXF hat es wunderbar geklappt, daher nochmals vielen Dank an euch!!!
Was meinst du mit fertigen DIN Schriftkopf? meinst die Solid Edge Vorlage unter DIN, also diesen Schrift noch ergänzen und verwenden?
Ich habe mir die importierte Version mal angesehen, ist da wohl etwas aufwendiger den Schriftkopf auszufüllen.
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 18. Mai. 2015 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KEWEMA 10 Unities + Antwort hilfreich
nein, aufwendiger würde ich nicht sagen.
Aber Euer Schriftkopf ist ja ziemlih an die Norm angelehnt.
Daher würde ich mir das Erweitern Eures importierten alten Sks sparen und mir nur den fertigen DIN noch entsprechend anpassen.
Aber das ist Geschmackssache!
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 18. Mai. 2015 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KEWEMA 10 Unities + Antwort hilfreich
So erstmal viele Dank, ich habe es nun mit dem Video als Anleitung versucht und es hat geklappt.[...]
Gerne, freut mich wenns hilft!
Wegen vorkonfigurierten Schriftköpfen bzw. fertiger Draft-Templates ein kleiner Tipp, frag mal (d)einen Reseller die haben meistens schon wunderbar automatisierte Schriftköpfe nach Norm bei denen alles stimmt -> Stücklisten, Blechabwicklungen, Attribute abrufen usw...
PS: Für brauchbare Hilfe Unities vergeben nicht vergessen...
KEWEMA
Geschäftsführer
erstellt am: 18. Mai. 2015 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eine Frage noch, ich habe nun den Schriftkopf eingepielt und weitestgehend überarbeitet. Leider habe ich wohl wieder etwas falsch gemacht.
Den importierten Schriftkopf habe ich mit Textfeldern versehen und dann auf den Hintergründen abgelegt. In der Blattansicht habe ich nun allerdings keine Möglichkeiten mehr diesen zu ändern, ist das richtig? muss ich dies immer auf dem Blatthintergrund machen?
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 18. Mai. 2015 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KEWEMA 10 Unities + Antwort hilfreich
nein, verwende keine Textfelder!
Darum meinte ich ja, nimm Dir doch einmal das DIN Template zu Herzen und schau Dir an, wie das gelöst wird.
In SE ist es IMHO am Besten, die Texte als Legendentext zu erzeugen
und mit Platzhalter von Eigenschaften zu versehen.
damit erreichst Du eine automatische Text/Inhaltsübernahme aus der jeweiligen 3D Datei.
Du brauchst dann überhaupt nichts mehr "händisch" auszufüllen und einzutragen.
Das sollte Dein Ziel sein!
Dein Betreuer kann dir dabei aber sicherlich helfen!
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
KEWEMA
Geschäftsführer
erstellt am: 18. Mai. 2015 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ach so, ja das habe ich mir aus den DIN Köpfen jeweils schon kopiert, lediglich manuelle Textbausteine die ich dann ändern wären noch zu ergänzen.
Des Weiteren bedarf es dann einer sorgfältigen Bearbeitung der Parts, Material ausfüllen etc. Allerdings muss ich noch suchen wie ich die Vorgaben bei den Parts noch um die benötigten Bezeichnungen (deutsch / englisch) erweitere.
