  Solid Edge
  Zielwertsuche Gewicht - Durchmesser
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 3 Tagen
Durchgängige CAD/CAM-Prozesse für maximale Fertigungstiefe: Wie die FLAIG GmbH eine papierlose CNC-Fertigung realisierte, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Zielwertsuche Gewicht - Durchmesser (2828 mal gelesen)
FeSt
Maschinenbaumechaniker
Sehen Sie sich das Profil von FeSt an!   Senden Sie eine Private Message an FeSt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FeSt
Solid Edge Classic (2510.0004 (Build 226.00.04.004 x64)
Win11 Pro 64-bit, 32GB RAM
Intel(R) Core(TM) i7-8700 CPU @ 3.20GHz
Nvidia Quadro P1000
erstellt am: 14. Mai. 2015 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wieder Hallo zusammen.
Meine Aufgabe:
Ich soll Eichgewichte für eine Förderband-Waage in einem Steinbruch herstellen.
Ich habe ein Part erstellt, eine Scheibe mit Mittelbohrung, Ausschnitt, Fase, .... .
Um mir die Arbeit einfacher zu machen möchte ich den Scheibenrohling aus Blech (15, 20, 25mm, ...) brennen lassen.
Das heißt die Dicke ist fix. Die Bohrung, Ausschnitte und Fasen auch.
Meine einzige Variable ist der Durchmesser.
Jetzt die Frage:
Kann ich (besser Solid Edge) irgendwie den Zielwert z.B. 50kg vorgeben, und mir dann den zu meiner Geometrie passenden Außendurchmesser berechnen und anzeigen lassen? Wie muss ich da vorgehen. In der Variablen-Tabelle finde ich nicht das Gewicht.
Wieder mal Danke für eure Hilfe,
Stephan, Abuja
Grüße aus dem schönen Nigeria,
Stephan,
Abuja
... und dann war da noch der Mann, der sich einen neuen Bumerang gekauft hat, und seit dem verzweifelt versucht, den alten wegzuwerfen ...
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 14. Mai. 2015 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FeSt 10 Unities + Antwort hilfreich
Eigentlich ja, aber nicht mit ST3
Dort sind die physikalischen Eigenschaften noch nicht in der Variablentabelle gelistet.
Arne
FeSt
Nvidia Quadro P1000
erstellt am: 14. Mai. 2015 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Arne.
Danke für die Antwort. Ich habe gerade eine Requisition in die IT-Abteilung geschickt. Die sollen mir ST6 installieren, das schon länger hier bei mir im Schrank liegt.
Geht es mit ST6? Hast Du da ein kleines Workaround für mich? Oder steht es in der Hilfe beschrieben?
Gruß, Stephan
Stephan,
Abuja
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeisser an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 14. Mai. 2015 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FeSt 10 Unities + Antwort hilfreich
Der_Weg.zip
Original erstellt von FeSt:
Jetzt die Frage:
Wie Arne schon sagte, dass ist erst in späteren Versionen möglich bin mir gerade nicht ganz sicher aber ab ST6 oder ST7 stehen die physikalischen Eigenschaften in der Variablentabelle und lassen sich für die Zielwertsuche nutzen!
Wie man das macht siehst du im Video im Anhang...
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 15. Mai. 2015 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FeSt 10 Unities + Antwort hilfreich
AndernZielwert.zip
Hallo Stephan,
ich habe für diese Aufagbe bereits vor vielen Jahren ein Makro erstellt, das schon damals den Namen Zielwertsuche hatte!
Du findest es bei mir auf der Homepage bzw. lade ich es hier auch schon mal als ZIP drauf.
Hier der Link:
Zielwertsuche WH
Natürlich war und ist es kostenlos zu nutzen.
Und geht auch mit der ST3!
Das Einzige, dass du zu machen hast, ist, eine Variable mit dem Namen "Ändern" einzubauen.
Die verlinkst Du dann am Besten auf deinen Durchmesser.
Diese Variable wird als Änderungsmaß hergenommen.
Bei Fragen bitte melden!
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
http://www.cadcam-consult.com
[Diese Nachricht wurde von wolha am 15. Mai. 2015 editiert.]
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 15. Mai. 2015 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FeSt 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von wolha:
[...]Bei Fragen bitte melden!
Wie beziehst du mit deinem Makro das Gewicht in die Berechnung mit ein??
[Diese Nachricht wurde von Zeitbeisser am 15. Mai. 2015 editiert.]
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 15. Mai. 2015 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FeSt 10 Unities + Antwort hilfreich
ich ziehe alle physikalischen Eigenschaften mit ein.
Gewicht, Volumen und Oberfläche!
Eine der 3 Eigenschaften kannst Du auf einen Zielwert setzen un die Variable Ändern versucht sich dann dahingehend zu verändern, dass der gewünschte Zielwert erreicht wird.
Wie gesagt, das läuft schon seit vielen, vielen Jahren.
Letzte Version eben aus 2010.
Das war lange bevor diese Funktionalität in SE hinein kam.
PS.: eine Kleinigkeit habe ich damals ebenfalls eingebaut.
Das Makro läuft immer nur 10 Durchläufe bevor es von alleine aufhört.
Damit werden Dauerläufe bei unmöglichen Zielen verhindert.
Einfach nochmals die Start Taste drücken um näher zum Ziel zu kommen.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
FeSt
Nvidia Quadro P1000
erstellt am: 15. Mai. 2015 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Arne Peters -> 10 U's
Zeitbeisser -> 10 U's
wolha      -> 10 U's für Zielwert
100% die Lösung für mein Problem!
Danke an Euch alle, hier werden Sie geholfen!
PS: Werde mir aber trotzdem jetzt mal die ST6 aufspielen. Mal schauen ob ich alle Einstellungen so rüber bekomme wie ich es mir wünsche. 32 oder 64bit?
Stephan,
Abuja
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 15. Mai. 2015 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FeSt 10 Unities + Antwort hilfreich
... gern geschehen!
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
FeSt
Nvidia Quadro P1000
erstellt am: 19. Mai. 2015 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Noch ein Zusatz zum Schluss:
Ich habe meine ST6 in einem virtuellen PC installiert
und meine Geometrie dort nachgezeichnet.
In der Variablen-Tabelle taucht das Gewicht NICHT auf!
Geht wenn dann also erst ab ST7.
Stephan,
Abuja
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 19. Mai. 2015 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FeSt 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hatte mir es schon gedacht, dass die physikalischen Eigenschaften  erst ab der ST7 in der Variablentabelle verfügbar sind...
Schönen Tag noch...
pablo
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von pablo an!   Senden Sie eine Private Message an pablo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pablo
Win10
Office 365
SE 2019
erstellt am: 19. Mai. 2015 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FeSt 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist bei mir im Filter einstellbar: ST6 MP8
pablo
PST => Parametersteuerung für Solid Edge
TB Haberl
FeSt
Nvidia Quadro P1000
erstellt am: 20. Mai. 2015 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@pablo
Ist bei mir auch einstellbar ST6-MP3.
Man muss halt nur wissen, wo man hinklicken muss.
Danke!
pablo -> 10 U's
Stephan,
Abuja
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 20. Mai. 2015 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FeSt 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von pablo:
Also doch ab ST6...
