  Solid Edge
  Hilfsansicht, Schnitt Pfeilrichtung
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 3 Tagen
Siemens Webcast | Integration mit Fertigung & Quality, ein Webinar am 18.11.2026
Autor Thema:  Hilfsansicht, Schnitt Pfeilrichtung (3200 mal gelesen)
focko
Sehen Sie sich das Profil von focko an!   Senden Sie eine Private Message an focko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
Solid Edge ST10 Simulation Premium
Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 07. Mai. 2015 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Irgendwie falsch herum.
Wenn man eine Hilfsansicht in der Draft macht klickt man eine Kante an.
Danach muss man in die andere Richtung ziehen (im Beispiel nach unten), da klicken umm dann anschließens die Ansicht wieder manuell nach oben zu schiebe wo sie hingehört.
Würde ich die Ansicht gleich oben ablegen, wäre die Sichtrichtung falsch.
Gibt es da einen Trick?
Focko
Schacka Du schaffst das!
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeisser an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 07. Mai. 2015 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein da gibt es keinen Trick!
Für die amerikanische Projektionsmethode stimmts ja auch...
E.Dilos
CAD/PDM-Admin
Sehen Sie sich das Profil von E.Dilos an!   Senden Sie eine Private Message an E.Dilos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für E.Dilos
Solid Edge ST8
KeyShot 8
DBSE R15
ULTIMAKER 2+
erstellt am: 07. Mai. 2015 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi focko,
für das was du in deinem Beispiel vor hast würde ich den Befehl Hauptansicht und nicht Hilfsansicht verwenden.
Wo die Hilfsansicht abgelegt wird ist meiner Meinung nach auch völlig egal da diese,
ähnlich wie Einzelheiten, beschriftet und zusätzlich mit einem Pfeil gekennzeichnet ist.
E.Dilos
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 07. Mai. 2015 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nunja, wenn es da keine Lösung gibt, brauch ich ja auch nicht mehr danach suchen.
Danke!
Focko
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 07. Mai. 2015 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von focko:
Danke!
Bitte!
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 08. Mai. 2015 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Hilfsansicht ist die Lösung.
Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 08. Mai. 2015 editiert.]
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 12. Mai. 2015 07:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Arne Peters:
Murks eben!
Focko
wermas
Sehen Sie sich das Profil von wermas an!   Senden Sie eine Private Message an wermas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wermas
SE ST3 MP12 64bit
Win7
Quadro600
erstellt am: 12. Mai. 2015 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Wenn man unbedingt ein Problem haben möchte wird man wohl auch immer eines finden...
Auf meinen Zeichnungen ist genau der Platz neben der Ansicht aus der sich die Hilfsansicht ableitet ohnehin zu 99% nicht frei - ergo muss ich sie ohnehin an die Platzverhältnisse meiner Zeichnung anpassen und verschieben - und dass das irgendein Programm schon automatisch kann wäre mir neu
Werner
Arne Peters
erstellt am: 12. Mai. 2015 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Murks eben!
Nö, es ist eine Hilfsansicht und keine Hauptansicht.
Mit Beschriftung und Pfeil, wie ein Schnitt oder ein Detail.
Das ist korrekt so. Ist übrigens bei vielen anderen Programmen auch so.
Arne
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 12. Mai. 2015 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
auch wenn es mir schwer fällt: aber hier muss ich Fock recht geben!
Bei der Hilfsansicht ist es seit vielen, vielen Jahren so, dass es die einzige Ansicht ist, bei der Du verkehrt herum klappen musst.
Amerikanisch um das richtige, gewohnte Europäische Ergebnis zu bekommen.
Natürlich hat man sich damit abgefunden und es ist kein Beinbruch.
Aber wirklich richtig wäre es so wie bei allen anderen Ansichtserzeugungen!
Aber Focko: es gibt wichtigeres!
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
http://www.cadcam-consult.com
