 | Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: in 4 Tagen |
 | BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Thema: GOM (Atos triple-scan) zu solid Edge 5 (2263 mal gelesen)
NilsArmstrong Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 223 Registriert: 25.02.2004 SolidWorks 2011x64 SP2.0 SolidEdge ST5 Catia V5 R19 NX 2 SP2
erstellt am: 07. Mai. 2015 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo @ All, ich versuche gerade ein gescantes Teil in Solidege ST5 zu erfassen. Welches Format eignet sich hierfür am besten?
(STL einzulesen funktioniiert ansich, aber ich kann damit nicht weiter arbeiten.) Gruß Nils ------------------ N.K. "... muss es funktionieren, oder darf es etwas von SIEMENS sein?" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4844 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 07. Mai. 2015 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NilsArmstrong
erstellt am: 07. Mai. 2015 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, Igs-Geometrien müssen erst umständlich mit der Scannersoftware über Flächenrückführung erzeugt werden. Bevpor diese exportiert werden können. STL wird in ST5 gut importiert und angezeigt. Eine Flächenrückführung ist aber nicht gelungen. (Das Punktemodell lässt sich nicht selectieren. Geschweige denn weiterv erarbeiten) Step wird vom Scanner nur für Import unterstützt.
Karsten09 Mitglied SE-Rookie
 Beiträge: 305 Registriert: 17.06.2009 Win 10 Pro; Intel Xeon W3530; 12 GB RAM; NVIDIA Quadro 4000; SpaceExplorer; Solid Edge 2019 MP3
erstellt am: 07. Mai. 2015 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NilsArmstrong
Andersrum gefragt: Welches Datenformat erzeugt denn dein Scanner? Beziehungsweise welches Datenformat kann die Software erzeugen, die die Daten deines Scanners aufbereitet? Ein direktes Durchreichen der Scannerdaten wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Du wirst um eine Flächenrückführung nicht herumkommen, wenn du deinen gescannten "Körper" weiter bearbeiten willst. Mit einer Punktewolke kann SE nichts anfangen. (AFAIK ) Und STL-Daten haben für SE auch nicht mehr Wert, als reine Bilddaten wie z.b. JPG im 2D-Bereich. Gruß, Karsten. ------------------ "Das beste Werkzeug ist ein Tand, in eines tumben Toren Hand!" Daniel Düsentrieb zitiert Konfuzius Peng (Fataler Rechenfehler, 1957) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Max666 Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 20.10.2014
erstellt am: 28. Mai. 2015 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NilsArmstrong
