  Solid Edge
  API .Constructions.InterpartConstructions.Add
Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: in 3 Tagen
Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  API .Constructions.InterpartConstructions.Add (1491 mal gelesen)
BastiD
CAx/PLM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von BastiD an!   Senden Sie eine Private Message an BastiD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BastiD
Solid Edge ST6 / ST8 Test
Teamcenter 9 /10 u 11 Test
NX 10
WIN 7
Office 2010
erstellt am: 05. Mai. 2015 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte in ein Part eine Interpartkopie einer Assambly einfügen.
                        objPartDocument = objApplication.Documents.Add("SolidEdge.PartDocument", PartTemplate)
                        objApplication2 = CreateObject("SolidEdge.Application")
                        objApplication2.Visible = True
                        objASMDocument = objApplication2.Documents.Open(SE3D_Datei)
                        objPartDocument.Constructions.InterpartConstructions.Add(objASMDocument)
Irgend etwas stimmt nicht beim Add Befehl. Ich komm nicht drauf.
Könnt Ihr mir bitte weiterhelfen?
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 05. Mai. 2015 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BastiD 10 Unities + Antwort hilfreich
Wieso zwei Application-Objekte?
Arne
BastiD
NX 10
WIN 7
Office 2010
erstellt am: 05. Mai. 2015 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habs auch mit nur einer App versucht, gleiches Ergebnis
Arne Peters
erstellt am: 05. Mai. 2015 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BastiD 10 Unities + Antwort hilfreich
Fehlermeldung??
Vielleicht geht es nur im Kontext einer Baugrupppe mit ASM schon verbaut?
Das müsste eher der Befehl CopyConstructions.add sein.
Da passen auch die Parameter.
Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 05. Mai. 2015 editiert.]
BastiD
NX 10
WIN 7
Office 2010
erstellt am: 05. Mai. 2015 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schnittstelle nicht unterstützt (Ausnahme von HRESULT: 0x80004002 (E_NOINTERFACE))
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeisser an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 05. Mai. 2015 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BastiD 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von BastiD:
Schaut gut aus, ist PartTemplate ein String und ist dieser schon einem korrekten Pfad zugewiesen (zum Zeitpunkt wo er ausgeführt wird?!
[Diese Nachricht wurde von Zeitbeisser am 05. Mai. 2015 editiert.]
BastiD
NX 10
WIN 7
Office 2010
erstellt am: 05. Mai. 2015 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja er öffnet das leere Part und die Asm genau wie erwartet.
Arne Peters
erstellt am: 05. Mai. 2015 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BastiD 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Arne Peters:
[...]CopyConstructions.Add [...]
Arne
BastiD
NX 10
WIN 7
Office 2010
erstellt am: 05. Mai. 2015 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Steh grad etwas im Wald.
Mit dem Befehl habe ich noch nie etwas gemacht.
Arne Peters
erstellt am: 05. Mai. 2015 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BastiD 10 Unities + Antwort hilfreich
Das wäre wohl "Kopie eines Teils"
Eine InterPart-Kopie willst Du doch garnicht, wie ich das sehe.
Arne
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 05. Mai. 2015 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BastiD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo BastiD,
welche Solid Edge Lizenz nutzt Du?
Es könnte sein das es daran liegt das die Funktion im Solid Edge selbst nicht zur Verfügung steht, dann geht es auch nicht über die API.
Markus Gras
BastiD
NX 10
WIN 7
Office 2010
Hast du recht.
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
Mach mal "Einzelschritte" beim Codeausführen, bei welcher Codezeile bröselt es denn genau!?
BastiD
NX 10
WIN 7
Office 2010
erstellt am: 05. Mai. 2015 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich komm nicht von SolidEdgePart.PartDocument nicht auf SolidEdgePart.CopyConstruction.
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 05. Mai. 2015 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BastiD 10 Unities + Antwort hilfreich
Was passiert denn wenn du die "2" aus den Codezeilen nimmst!?
BastiD
NX 10
WIN 7
Office 2010
erstellt am: 05. Mai. 2015 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dann darf ich kein Create ausführen und muss die ASM in der gleichen SE Instanz öffnen wie das Part.
So kann ich beide SE-Fenster gleichzeitig beobachten.
An der Fehlermeldung macht das keinen Unterschied.
Arne Peters
erstellt am: 05. Mai. 2015 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BastiD 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist doch 'ne Collection.
SolidEdgePart.CopyConstructions.Add(...)
A) Ich glaube nicht, dass die ASM überhaupt separat geöffnet werden muss.
B) InterPartCopy scheint mir nicht das, was Du willst.
1.Application Object
2.New Part
3.CopyConstructions Collection
4.Add
p.s. Vor .Net hatte SE eine gute Programmierhilfe. Jetzt meist nur Standard-Textbausteine oder nix.
Arne
BastiD
NX 10
WIN 7
Office 2010
erstellt am: 05. Mai. 2015 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Hilfe. Genau den Einstieg hab ich nicht gefunden.
Wenn ich jetzt auch noch darauf Einfluß nehmen kann das ich das als Entwurfskörper kopiere, wäre das perfekt.
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 05. Mai. 2015 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BastiD 10 Unities + Antwort hilfreich
Dafür gibt es von Jason Newell ein super Werkzeug Spy for Solid Edge.
Damit lässt sich recht einfach feststellen wo es ein Objekt gibt, welche Eigenschaften und Methoden es kennt. Teilweise kann man die Eigenschaften eines Objekts auch direkt verändern und schauen wie es sich in Solid Edge verhält. Kann ich jedem der mit Solid Edge Programmieren will nur empfehlen.
Markus Gras
BastiD
NX 10
WIN 7
Office 2010
erstellt am: 05. Mai. 2015 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann ich nur bestätigen, hilft wirklich bei einigen Problemen weiter.
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 05. Mai. 2015 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BastiD 10 Unities + Antwort hilfreich
Makro_mit_Anleitung.zip
Ich habe ein etwas älteres Makro um die Möglichkeit eine ASM in ein Part zu kopieren erweitert, findest du im Anhang!
Ist das was du willst?!
