  Solid Edge
  Vorlage ST6 --> ST7
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 3 Tagen
ISO GPS und MBD: Eindeutige Produktdaten durchgängig nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Autor Thema:  Vorlage ST6 --> ST7 (1160 mal gelesen)
micky240688
Sehen Sie sich das Profil von micky240688 an!   Senden Sie eine Private Message an micky240688  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für micky240688
Solid Edge ST10/MP07
Win 10/64-bit
erstellt am: 28. Apr. 2015 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Gestern habe ich jeztt endlich den Umstieg von ST6 auf ST7 gewagt.
Ich bin dabei nach einer (De)installations-Dokumentation seitens unsere SE-Anbieters vorgegangen, mit Datensicherung usw.
Auf dieser Beschreibung wird angeführt, dass man Vorlagen nicht einfach von ST6 auf ST7 kopieren soll, sondern den Datei-Inhalt per Copy & Past in eine neue Vorlage einfügen soll, um den gesamten ST7-Umfang von DFT nutzen zu können.
Meine Fragen:
1) Warum wäre nicht der gesamte Umfang von DFT verfügbar, wenn ich nur meine Vorlage als Dateikopiere
2) Hätte dann Copy & Past versucht, jedoch hat es nicht funktioniert.
Ich kann zwar den Inhalt der einen Datei kopieren, allerdings lässt sich dieser dann in einem neuen DFT nicht einfügen.
(Verusucht mit Rechts-klick, Strg+C/V, über Symbolleiste).
Übersehe ich hier etwas?
(Eingefügt wird in der neuen Datei immer der Hintergrund, den ich zuvor gelöscht hätte, obwohl dieser nie in die Zwischenablage kopiert wurde...)
LG Mike
LG Mike
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 28. Apr. 2015 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micky240688 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mike,
zunächst einmal spricht technisch nichts dagegen die ST6 Vorlage auch mit ST7 zu verwenden, aber....
Es sind einfach jede Menge Grundeinstellungen in den ST7 Vorlagen drin, die einzeln aufzulisten recht aufwändig wäre, sofern es überhaupt eine vollständige Aufstellung gibt. Dadurch das Du nur den grafischen Inhalt der Vorlage kopierst, bleiben Dir all diese Einstellungen erhalten.
Es hängt aber auch von Deiner ST6 Vorlage ab wie Du die Umstellung durchführst. Wenn Du in ST6 die DIN Vorlage verwendet hast, dann sind dort Grundschriftfeld und Papierrahmen als Blöcke definiert, dann würde es reichen wenn Du in der ST7 Vorlage die Blöcke einfach mit der Funktion ersetzen durch die der ST6 tauschen würdest. Allerdings enthält die ST7 Vorlage im Schriftfeld für die Änderungshistorie eine richtige Tabelle zum ausfüllen, während es in ST6 noch ein Gitter aus Linien war. In der ST7 Vorlage sind auch DIN A4 Blätter für Stücklisten mit einem eigenen Schriftfeld definiert und es werden entsprechende Stücklisteneinstellungen mitgliefert.
Markus Gras
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 28. Apr. 2015 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micky240688 10 Unities + Antwort hilfreich
Ach ja, Du solltest Deine Systeminfo da links dann auch aktualisieren.
Markus Gras
