 | Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 12 Tagen |
 | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Solid Edge 2D Drafting V19 (1490 mal gelesen)
DonOlaf Mitglied Kommunikationstechniker
 Beiträge: 1 Registriert: 17.04.2015
erstellt am: 17. Apr. 2015 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem mit meinem SE v19. Leider bekomme ich keine gültige Lizenz mehr. Ich habe es auf einem Windows XP installiert. Ist es möglich noch eine Lizenz dafür zu bekommen? Oder wird die SE Version lizensmäßig nicht mehr unterstützt bzw. nicht mehr für Windows XP unterstützt? Wäre toll wenn ich es wieder zum laufen bekomme. Vielen Dank im Vorraus. Grüße Olaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeisser Moderator CAD-Koryphäe
 Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 17. Apr. 2015 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DonOlaf
Zitat: Original erstellt von DonOlaf: [...] Ist es möglich noch eine Lizenz dafür zu bekommen? Oder wird die SE Version lizensmäßig nicht mehr unterstützt bzw. nicht mehr für Windows XP unterstützt? Wäre toll wenn ich es wieder zum laufen bekomme. [...]
Hallo, hast du einen Wartungsvertrag? Wenn ja kannst du dir auch eine Lizenz für die ST3 erzeugen lassen, die startet auch alle Vorversionen weg! Wenn keine Wartung vorhanden ist, dann wir die Lizenzreaktivierung ein bisschen was kosten, aber auch hier gilt, dass du eine ST3 Lizenz benötigst! ------------------
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4844 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 17. Apr. 2015 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DonOlaf
Hallo Olaf, wenn ich die Überschrift richtig deute dann hast Du die kostenlose 2D Drafting Version im Einsatz. Wenn Du noch irgendwoher eine ST3 Lizenz bekommst, dann kannst Du die V19 Version damit betreiben. Du kannst dir aber auch alternativ eine aktuelle Version holen, die V19 Daten kannst Du damit natürlich auch öffnen. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2015 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DonOlaf
Zitat: Original erstellt von Markus Gras: [...] wenn ich die Überschrift richtig deute dann hast Du die kostenlose 2D Drafting Version im Einsatz. Wenn Du noch irgendwoher eine ST3 Lizenz bekommst, dann kannst Du die V19 Version damit betreiben. Du kannst dir aber auch alternativ eine aktuelle Version holen, die V19 Daten kannst Du damit natürlich auch öffnen.
Wenn es sich um eine Free-2D handelt kannst du es so machen wie der Markus gesagt bzw. wenn es Dir darum geht weiterhin auf WindowsXP zu arbeiten kannst du dir eine aktuelle Free-2D herunterladen (mit der aktuellen ST7-Lizenz) und dir dann irgendwoher eine ST4-Installation besorgen und dann mit der ST7-Lizenz die ST4 erfolgreich betreiben!! Denn die ST4 war noch für WindowsXP zertifiziert... ------------------
