 | Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 3 Tagen |
Thema: Parallelebene Parameter ändern (2000 mal gelesen)
monoton101 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 286 Registriert: 16.04.2013 Solid Edge ST8 Insight Inventor 2013
erstellt am: 16. Apr. 2015 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich habe mal wieder ein kleines Problem was mich doch sehr nervt. wenn ich von einer von mir erzeugten Ebene den Abstand zur Rev. Ebene ändern möchte, hängt die Ebene sofort am Mauszeiger. Wenn ich den genauen Abstand nicht kenne ist das sehr schlecht wenn ich den Abstand zum Beispiel um 10mm vergrößern will. Ist das ein Einstellungsproblem oder ist das so. Kann mir jemand eine Lösung vorschlagen? Ich hoffe ihr versteht was ich meine. Vielen Dank schon mal und Gruß Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4844 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 16. Apr. 2015 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für monoton101
Hallo Micha, da im Sequentiellen die Parallelebene einen bemassten Abstand hat, gehe ich davon aus das Du Synchronous arbeitest. Im Synchronous erscheint das Steuerrad wenn Du die Ebene anwählst, wenn Du nun mit gedrückter Umschalttaste auf einen Pfeil des Steuerrades klickst, dann kannst Du zunächst das Steuerrad um 10mm verschieben, wenn Du als nächstes die Ebene damit verschiebst dann kannst Du Punkte um den Offset von 10mm versetzt fangen. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wermas Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 12 Registriert: 22.10.2014 SE ST3 MP12 64bit Win7 Quadro600
erstellt am: 16. Apr. 2015 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für monoton101
Hallo, Solltest du doch die koventionelle Umgebung meinen - ich wähle in dem Fall nicht "Edit Definition" sonder "Dynamic Edit" (arbeite in Englischer Version, weiß leider nicht wie die Deutschen Äquivalente heißen), dann wird dir der Abstand als Maß angezeigt - diesen kannst du dann ändern. Grüße Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2015 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für monoton101
erstellt am: 16. Apr. 2015 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für monoton101
Bei mir ist das Verhalten aber in der Tat anders als du es beschreibst (gerade eben noch einmal genau nachgesehen) - klicke ich die Ebene an und wähle "Definition bearbeiten" habe ich das gleiche Verhalten, das Micha beschreibt: Die Ebene "hängt" am Mauszeiger (und ist dadurch sofort verschoben), das Maß wird nicht angezeigt, ich kann nur absolut einen neuen Offset eingeben. Nur bei dynamischer Bearbeitung wird mir das Maß angezeigt! Bin aber zugegebener Maßen noch in ST3 unterwegs - vielleicht hat sich da etwas geändert. Grüße Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2015 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich bin in einer Baugruppe unterwegs. (Hätte ich vielleicht sagen sollen.)  Thema Rahmenkonstroktion. Dort wird mir wenn ich über Definition bearbeiten gehe leider kein Maß angezeigt sondern die Ebene hängt sofort am Mauszeiger. Somit habe ich das Verhalten wie es Werner beschreibt. Gruß Micha
erstellt am: 16. Apr. 2015 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für monoton101
erstellt am: 16. Apr. 2015 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
