  Solid Edge
  Dateiname oder Titel eines Teils in einer Stückliste
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: Heute
SPOT-ON: Der Struktur-Designer in NX CAD, ein Webinar am 20.11.2026
Autor Thema:  Dateiname oder Titel eines Teils in einer Stückliste (4029 mal gelesen)
peterparker44
Sehen Sie sich das Profil von peterparker44 an!   Senden Sie eine Private Message an peterparker44  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peterparker44
ST10
erstellt am: 01. Apr. 2015 22:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Ich suche nach einer einfachen (ohne VBA) Möglichkeit um in einer Stückliste in der Spalte "Benennung" entweder, falls vorhanden, den Eigenschaftstext "%{Titel|G}" oder den Eigenschaftstext "%{Dateiname (keine Erweiterung)|G}" anzeigen zu lassen.
Das Problem ist dass bei selbsterstellten Parts oder Teilen aus Rahmen kein Titel definiert ist und dann in der Benennung nichts drin steht.
In der Stückliste. Wenn ich nur mit "Title" arbeite
So wird es anfänglich oft sehr unübersichtlich.
So hätte man wenigstens gleich schnell zu Anfang eine brauchbare Stückliste. Nicht schön aber zumindest wären alle Teile eindeutig genannt und nummeriert.
So ist immer Title mist oder Dateiname mist.
/offtopic
Auf den Title hab ich z.B. bei StandartParts keinen Einfluss da das bei uns nur die IT kann/darf.
Norm kann ich auch nicht in der Benennung gebrauchen. Dass muss in eine extra Spalte.
Gibt es eine schöne Möglichkeit um die Normangabe aus dem Title herauszulösen/zu filtern ?
Jedes StandartPart mit "Teil durch Kopie ersetzen" ist seehr aufwändig.
So oder so muss ich für alles entweder "Zellenüberschreibung gestatten" und manuell ändern oder die Dateinamen entsprechend ändern.
Je nach Wahl des Eigenschafttextes.
Oder gibt es eine allgemein viel bessere Lösung ?
/offtopic aus
/back to topic
Einzeln oder unabhängig voneinander ist natürlich kein Problem.
Aber wie ich schon vermutet habe und auch schon hier gelesen habe unterstützt die Stückliste nicht direkt Formelfunktionen.
(Eigenschaften der Stückliste>Spalten>Eigenschaftstext)
Von einem Umweg über die Variablentabelle habe ich andeutungsweise gelesen. Aber das bekomme ich nicht hin.
Ich schaffe es nicht mal eine einzelne Variable zu definieren die nur einen einzelnen Eigenschaftstext darstellt.
Selbst wenn ich dies hinbekommen würde wäre die Frage wie ich per Formel definiere:
"Nimm "%{Titel|G}" wenn vorhanden ansonsten nimm "%{Dateiname (keine Erweiterung)|G}""
Das wäre dann eine bessere Grundlage zu Nachbearbeitung.
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeisser an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 01. Apr. 2015 23:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peterparker44 10 Unities + Antwort hilfreich
ohne VBA seh ich da schwarz, denn was du willst ist eine IF-Abfrage verknüpft mit Legendentexten...
Programmiermethoden und programmierte Logik werden in SE nur über 2 Wege unterstützt,  der erste ist über Makroprogrammierung und der zweite über die VBA-Funktionen die in der Variablentabelle als Funktionen eingebunden werden können!
Zweitere fällt Weg da sich diese nur auf Werte von Variablen und nicht auf Legendentexte anwenden lässt, somit bleibt nur mehr Variante 1 über...
Am besten einheitliche Attributvergabe durchsetzen dann kommt man nicht auf solche Fragestellungen!
Ich weis das dies leichter gesagt wie getan ist!
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 02. Apr. 2015 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peterparker44 10 Unities + Antwort hilfreich
Du meinst mit VBA vermutlich VB-Script
VBA ist ja ansonsten identisch mit VB.
Arne
peterparker44
ST10
erstellt am: 02. Apr. 2015 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jepp ich meine natürlich alles was in diesem Zusammenhang mit VisualBasic zu tun hat.
Ich hatte schon befürchtet das es keine Alternative gibt.
Also werde ich/wir in Zukunft immer ein zusätzlich Spalte mit Dateinamen eingeblendet lassen bis alle Title-Felder aller Parts ausgefüllt sind oder manuell die Zellen überschrieben sind.
Hat jemand eine Idee zur o.g. Frage mit dem "herausfiltern bzw. in extra Spalte schreiben" der jeweiligen Norm ?
Bei den StandardParts steht die Norm ja immer im Title.
So muss ich immer "Kopie von Teil erstellen" und im Eigenschaftsmanager die Norm aus dem Title ausschneiden und in der Dokumentennummer einfügen. ...
Gibt es da eine einfache Lösung im StandardParts-Administrator ?
Vielleicht kann ich die IT soweit bringen auf das o.g. Programm Zugriff zu bekommen.
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 03. Apr. 2015 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peterparker44 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
bei den Standerd Parts steht die Eigenschaft in dem Feld, in dem Du es definierst.
Beim Setup kannst Du das Feld wählen.
Titel ist nur der Default!
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
http://www.cadcam-consult.com
peterparker44
ST10
erstellt am: 03. Apr. 2015 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
^^ Bei welchem Setup ?
Beim SQl-Server, StandardPartsAdministrator oder MachineLibrary ?
Kann man da im Nachhinein noch was Ändern ?
Muss ich eine neue Datenbank aufsetzen ?
Danke schon mal für die Antwort !
_____
Tobias
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 03. Apr. 2015 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peterparker44 10 Unities + Antwort hilfreich
beim Standard Parts Konfigurationsassistenten
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
peterparker44
ST10
erstellt am: 03. Apr. 2015 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah im Konfigurationsassistenten !
Thnx !
Bloß leider bringt mich das nicht wirklich weiter.
Ich dachte man könnte in etwa so einstellen:
"Teilname in Feld X" und "Norm in Feld Y"
So müsste ich eben nur ein anderes Feld bearbeiten und aus diesem die Norm herausschneiden und in die Spalte Norm einfügen.
Schade.
Vielleicht kann ich durchsetzen daß unser Schriftkopf bzw. das Stücklistenfeld geändert wird und die Spalte Norm entfällt.
Somit die Norm in der Benennung stehen bleiben kann.
Ach ich hasse es die Realität an eine Software anzupassen.
__________
mfg Tobias
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 04. Apr. 2015 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peterparker44 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von peterparker44:
Da wären wir wieder bei der Programmierlogik und somit bei meinem ersten Hinweis angelangt, denn Stringoperationen sind nicht in SE implementiert...
Da bei den Standardparts die ganze Information "in einer Wurscht" ausgegeben wird, müsste man um dein Vorhaben umsetzen zu können den String zerlegen, die gewünschten Information (die Norm) ausscheiden und diese dann in das dementsprechende Feld einfügen und anschließend das Teil abspeichern. Diesen Vorgang müsste man dann auf alle Standardparts anwenden, denn das händisch zu machen wäre Wahnsinn...
Nachher müsste die Stückliste dann noch auf die Abrufe der Felder anpassen!
[Diese Nachricht wurde von Zeitbeisser am 04. Apr. 2015 editiert.]
peterparker44
ST10
erstellt am: 04. Apr. 2015 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was bräuchte man für die Makroprogrammierung alles an Programmen als Voraussetzung ?
Vielleicht lese ich mich etwas in die Thematik ein...
Ich hab mir das bei VBA für Excel auch schon begonnen anzutuen.
Bei dem Buch zum Erlernen bin ich allerdings erst bei Seite 174/423
Oder ich setz unseren Reseller darauf an.
Makroprogrammierung wird bei Resellern wohl nicht im Wartungsvertrag inbegriffen sein, oder ?
__________
mfg Tobias
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 04. Apr. 2015 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peterparker44 10 Unities + Antwort hilfreich
1: Ich mache sowas mit "MS Visual Studio", das kann alle gängigen Programmiersprachen!
2: Visual Studio kann auch VBA -> damit wird man letztendlich unabhängig von Excelfiles (kleiner Tipp Lösung mit "Windows Forms")...
3: Programmieren lernen kann ein bisschen dauern, aber klein Anfangen und dann immer mehr erweitern!
4: Über einen Reseller geht es natürlich auch! Nein, Zusatzprogrammierungen wie Makros sind (normal) nicht im Wartungsvertrag...
Ich hoffe ich konnte dir zumindest ein bisschen helfen??
peterparker44
ST10
erstellt am: 04. Apr. 2015 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank !
Soweit sind auf alle Fälle die Rahmenfragen zu VB beantwortet.
__________
mfg Tobias
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 04. Apr. 2015 23:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peterparker44 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielen Dank !
Sehr gerne, frohe Ostern dann...
Gauner
Konstrukteur (Maschinenbau)
Sehen Sie sich das Profil von Gauner an!   Senden Sie eine Private Message an Gauner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gauner
AMD Phenom II X6 1100T 3,3 GHz
32 GB RAM
ATI FirePro V4800 (FireGL)
MS Windows 10 64bit
SolidEdge ST8
erstellt am: 14. Apr. 2020 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peterparker44 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann vielleicht das oder ungefähr das mit dem Solid Edge Data Preparation Utility (SE-Ordner im Startmenü) erledigen.
Dort können Eigenschaften nach einer Excel-Tabelle gesetzt werden. Die Logik kannst Du dann also in Excel "programmieren".
Erst: "Generate Import List" machen, der erstellt Dir dann aus Deinen Dateien eine Excel-Vorlage und öffnet sie.
In Excel gibt es dann ein paar neue Menüpunkte für diverse Eigenschaftsänderungen. Man kann sie aber auch einfach in die Felder eintragen, auch als Formel, wenn man den Zelltyp von "Text" auf "Standard" setzt.
