  Solid Edge
  Skizze modellieren
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 6 Tagen
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Skizze modellieren (1332 mal gelesen)
Michaela D.
Konstrukteurin / Admin
Sehen Sie sich das Profil von Michaela D. an!   Senden Sie eine Private Message an Michaela D.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michaela D.
Solid Edge ST3
ProFile V8
Windows XP / Win7
Navision
erstellt am: 01. Apr. 2015 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im CAD System CREO gibt es die Funktion "Maßstab beibehalten" . Gibt es in SolidEdge sowas auch?
Das bedeutet wenn man eine Skizze macht und das erste Maß einträgt, so ändert Creo alle anderen Linien Längenverhältnis mäßig (Maßstabsgetreu) gleich.
Kennt das jemand?
herbertboss
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von herbertboss an!   Senden Sie eine Private Message an herbertboss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für herbertboss
erstellt am: 01. Apr. 2015 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michaela D. 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei Solid Edge gibt es diese Funktion nicht,wäre sicher nicht schlecht
habe es bei unserem Vertriebpartner schon mal angedacht.
Bei Inventor 2014 gibt es diese Funktion auch.
LG
Boss
Asus P8C-WS
Intel Xeon 1240 V2 3,40 GHz
MSI GTX 660 2 GB
16,0 GB-Ram
Win 7 Pro
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 01. Apr. 2015 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michaela D. 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht mit der Skalieren Funktion in der Skizzenumgebung, mit der Wert Referenz kann man auch den bekannten Wert einer Strecke eingeben und der der Befehl ermittelt den Skalierungsfaktor entsprechend.
Ansonsten hab ich mir mal ein Programm geschrieben das alle Bauteile in einem Verzeichnis oder darin ausgewählte um einen bestimmten Maßstab vergrößert in dem alle Maße angepasst werden. Blechstärken und Bohrungsgrößen werden auf Wunsch nach Tabelle skaliert.
Markus Gras
Michaela D.
Solid Edge ST3
ProFile V8
Windows XP / Win7
Navision
erstellt am: 01. Apr. 2015 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles Klar, schon mal vielen Dank.
