  Solid Edge
  Problem beim Ausblenden von Verkabelungen
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Problem beim Ausblenden von Verkabelungen (1542 mal gelesen)
wermas
Sehen Sie sich das Profil von wermas an!   Senden Sie eine Private Message an wermas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wermas
SE ST3 MP12 64bit
Win7
Quadro600
erstellt am: 01. Apr. 2015 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Allerseits!
Bis jetzt konnte ich alle meine Fragen mit bereits bestehenden Threads lösen - erst einmal dafür vielen Dank an alle die hier aktiv helfen!
Jetzt habe ich allerdings ein Problem bei dem ich nicht weiterkomme: Ich habe in einigen Baugruppen einen Kabelbaum erstellt. Diesen würde ich nun gerne auch ab und zu einmal ausblenden damit mir die Kabel beim arbeiten nicht "im Weg" sind - leider geht das einfach nicht! Egal ob ich es über rechtsklick versuche, oder bei Kabeln einzeln die Häckchen im Baum entferne - sie bleiben sichtbar und die Häckchen erscheinen einfach von selbst wieder! (SE ST3 64bit, Win7 pro)
Wäre sehr dankbar falls jemand eine Idee hat woran das liegen könnte bzw. ob es da eine Lösung gibt!
Danke im Voraus und Grüße!
Werner
Harald Schön
CAD- und PLM Admin
Sehen Sie sich das Profil von Harald Schön an!   Senden Sie eine Private Message an Harald Schön  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harald Schön
WIN11, Solid Edge 2024, Teamcenter, uvm.
erstellt am: 01. Apr. 2015 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wermas 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
wechsle doch mal in die Kabelbaumumgebung und blende dir über einen Rechtsklick auf den Hintergrund "alle Pfade" aus. Das geht nur in dieser Umgebung.
mfg harry
www.solid-system-team.de
wermas
SE ST3 MP12 64bit
Win7
Quadro600
erstellt am: 01. Apr. 2015 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Hilfe!
Werner
