Mit UnterstĂŒtzung durch:
  Solid Edge
  Umstellung auf Metrisch nach Installation
Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach BeitrÀgen nÀchster neuer Beitrag | nÀchster Àlterer Beitrag
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 6 Tagen
Designcenter Solid Edge 2026 Basis Training | Remote, ein Seminar am 08.12.2026
Autor Thema:  Umstellung auf Metrisch nach Installation (4231 mal gelesen)
wohler666
NC-Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von wohler666 an!   Senden Sie eine Private Message an wohler666  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wohler666
BeitrÀge: 2
erstellt am: 28. Mrz. 2015 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich habe mir die Studentenversion von SolidEdge heruntergeladen und Installiert. Wie kann ich nach der Installation von INCH auf Metrisch umstellen? Habe bei Installieren zwar Metrisch gewählt, zeigt aber nur INCH an.
Gruß Dirk
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeisser an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
BeitrÀge: 2646
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 28. Mrz. 2015 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wohler666 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
Die ISO-Templates kannst du in der Startmaske von SE (in ST7) auf "Liste bearbeiten" (unter den aktuellen Startvorlagen) durch die Wahl des Ordners "ISO Metric" als Standard definieren!
In den "Solid Edge Optionen" kannst du (bei geöffneter Part-Umgebung) auf dem Eintrag "Einheiten" die verwendeten Einheiten einstellen, diese sollten sich aber eigentlich nach der Wahl des zuvor erwähnten ISO-Ordners automatisch einstellen -> aber kontrollieren kannst du es dort trotzdem!
Konntest du es umstellen?
[Diese Nachricht wurde von Zeitbeisser am 28. Mrz. 2015 editiert.]
Markus Gras
Solid Edge AE
BeitrÀge: 4853
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
Hallo Dirk,
eigentlich sollte es reichen eine Metrische Vorlage (DIN, ISO) zu öffnen und Du hast metrisch.
Du kannst allerdings auch in einer metrischen Datei in Inch bemassen, daher bräuchte ich schon ein paar Infos mehr wo genau das Problem ist.
Eine Angabe zur Solid Edge Version wäre auch hilfreich.
Markus Gras
wohler666
NC-Programmierer
BeitrÀge: 2
erstellt am: 29. Mrz. 2015 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ja super! Hat geklappt.
Vielen Dank
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
BeitrÀge: 2646
erstellt am: 29. Mrz. 2015 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wohler666 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von wohler666:
Vielen Dank
Jo freut mich!
PS: Unities vergeben nicht vergessen...
nÀchster neuerer Beitrag | nÀchster Àlterer Beitrag
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen .... | Nach anderen BeitrÀgen suchen
