  Solid Edge
  Referenzebene
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 9 Tagen
Designcenter Solid Edge 2026 Basis Training | Remote, ein Seminar am 08.12.2026
Autor Thema:  Referenzebene (2318 mal gelesen)
turnerk
Techn. Produktdesigner (Maschinen- u. Anlagenkonstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von turnerk an!   Senden Sie eine Private Message an turnerk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für turnerk
Inventor 2013-15
Solidworks 2012-15
Solidedge ST4
erstellt am: 27. Mrz. 2015 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
in meiner baugruppe (solidedge ST4) ist nun zum 2ten mal eine der voreingestellten referenzebenen einfach verschwunden, nachdem ich eine welle auf eine andere referenzebene referenziert/abhängig gemacht habe und anschliessend abgespeichert habe. Weiss jemand evtl. den Grund oder noch besser eine Lösung für besagtes problem?
Vielen Dank schonmal, Grüße
Kit
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeisser an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 27. Mrz. 2015 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für turnerk 10 Unities + Antwort hilfreich
heisst verschwunden, ausgeblendet (kann mit Häckchen wieder eingeblendet werden) oder wie??
Kannst du das ein bisschen genauer beschreiben,  bzw. Bilder dazu hochladen?!
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 27. Mrz. 2015 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für turnerk 10 Unities + Antwort hilfreich
was heißt "einfach verschwunden"?
Die 3 Basisreferenzebenen lassen sich nicht löschen, können also IMHO auch nicht verschwinden.
Sind sie ev. nur ausgeblendet?
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
http://www.cadcam-consult.com
turnerk
Inventor 2013-15
Solidworks 2012-15
Solidedge ST4
erstellt am: 27. Mrz. 2015 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
öööhm.. leider verschwunden verschwunden. nicht ausgeblendet, sondern durch einbau der welle weg- d.h. im KE baum nicht mehr vorhanden, also auch nicht einfach ausgeblendet (häkchen raus, grau eingefärbt). Beim 2ten mal hab ich nun beim zumachen von der .asm ein nachrichtenfenster eingeblendet bekommen, ob ich die ansichtseinstellung so übernehmen will (oder s.ä. hab leider kein screenshot gemacht), mit nein beantwortet, daraufhin beim wieder aufmachen die alle ebenen komplett wieder drinnen. NUR: die verschwundene ebene heisst nicht mehr "Right" wie bisher (grundeinstellung der template) sonder "y/z-Ebene". Ich gehe nun davon aus, dass es sich auf unterschiedliche Template einstellung (Part bzw assembly) zurückführen lässt, oder systemeinstellung... wär immer noch dankbar über weitere infos
[Diese Nachricht wurde von turnerk am 27. Mrz. 2015 editiert.]
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 27. Mrz. 2015 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für turnerk 10 Unities + Antwort hilfreich
ein Datensatz oder Video würde hier helfen.
Nochmals, da die Basisreferenzebenen nicht löschbar sind, kommt die verwunderliche Frage, wie man sie dann dennoch weg bekommen könnte.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 27. Mrz. 2015 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für turnerk 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von turnerk:
Hast du das Problem bei einer bestimmten ASM oder bei allen??
- Wenn das Problem nur einer bestimmten ASM auftritt kannst du, zur Baugruppe gehörende cfg-Datei mal löschen und schauen ob das Problem noch immer da ist!
- Wenn es immer auftritt würde ich mal die Registrierung von SE mal temporär zurücksetzen und damit prüfen ob das Problem evtl. in der Reg liegt!
- Häckchen weg bei "Automtische Auswahl" in den SE-Optionen auf Register "Ansicht" und dann bei der Grafikkarteneinstellung auf "Erweitert" Fenster neu öffnen -> Besser??
Versuch das mal...
[Diese Nachricht wurde von Zeitbeisser am 27. Mrz. 2015 editiert.]
turnerk
Inventor 2013-15
Solidworks 2012-15
Solidedge ST4
erstellt am: 27. Mrz. 2015 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Verwunderlich... trifft es auf den kopf. habe eigtl recht viel erfahrung mit 3D cad soweit, auch mit einstellungen usw, und war gestern äusserst "verdutzt" als das passiert ist bzw mir aufgefallen. Es wurde auch nichts händisch umbenannt oder sonstwie verändert. Datenschutztechnisch kann ich leider kein video oder ähnliches reinstellen, nur den kleinen ausschnitt wie oben vorhanden. Wenn ich wüsste wie ich auf die schnelle den vorfall wiederholen könnte würd ich es mit einer leeren Baugruppe oder anderen teilen zeigen, aber ich sollte versuchen auch noch was zu arbeiten nebenher :P falls jemand doch noch eine mögliche Lösung parat haben sollte, wär super. danke trotzdem schonmal für eure rückmeldungen! (ist nun bei 2 baugruppen passiert, die allerdings identische vorraussetzungen aufweisen. bei der ersten erst später bemerkt, zu meinem leidwesen, bei der zweiten wesentlich wachsamer gewesen...)
Danke Zeitbeisser! Ich werde die .cfg mal versuchen zu löschen und das problem im Auge behalten. Mit system zurücksetzen ist derzeit nicht so einfach weil es trotzdem weitergehen muss, zeitdruck usw...
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 27. Mrz. 2015 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für turnerk 10 Unities + Antwort hilfreich
[...] falls jemand doch noch eine mögliche Lösung parat haben sollte, wär super.
System zurücksetzen geht schnell und ist durch umbenennen und späteres Rückumbenennen reversibel! Weist du wie das geht??
Du könntest es zumindest kurz testen, dann weist du zumindest wo das Problem liegt bzw. kannst es später (wenn Zeit ist) dieser noch weiter eingrenzen, oder??
turnerk
Inventor 2013-15
Solidworks 2012-15
Solidedge ST4
erstellt am: 27. Mrz. 2015 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin noch recht neu hier am Arbeitsplatz und müsste das vermutlich erst mit Admin und Abteilungsleiter abklären, aber falls du kurz erklären könntest wie man zurücksetzt wär super!
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 27. Mrz. 2015 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für turnerk 10 Unities + Antwort hilfreich
Registrierung_temporaer_zuruecksetzen.zip
Im Anhang findest du ein kleines Video wo ich dir den Weg zum besagten Eintrag zeige...
Den Eintrag bei geschlossenem SE umbenennen (z.B. Underline dranhängen) dann SE öffnen -> Schau ob das Problem noch immer da ist!! [SE ist dann grundsätzlich wie neu installiert]
Wenn du es wieder umkehren möchtest dann SE wieder schließen, wieder den Pfad Im Video suchen (Registrierung neu öffnen), dann den neuen Eintrag den SE angelegt löschen und dem unbenannten wieder den alten Namen geben.
SE wieder öffnen -> ist wieder alles wie vorher!
Bin gespannt ob der Fehler dann noch auftritt??
turnerk
Inventor 2013-15
Solidworks 2012-15
Solidedge ST4
erstellt am: 30. Mrz. 2015 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey zeitbeisser
danke für tipp neulich. leider wieder gleiches problem, heute früh alles zurückgesetzt mit reg edit, leider gerad eben wieder selbiges phänomen... mit voranschreitenden arbeitsschritten wirds langsam auch ungeschickt.
falls du noch tipps hättest?
grüße
k
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 30. Mrz. 2015 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für turnerk 10 Unities + Antwort hilfreich
Also nach deinem Screenshot nach zu urteilen sieht es so aus als wäre die Referenzebene mit dem Namen "Left" umbenannt bzw. irgendwie umgewandelt worden auf "Parallel1" incl. dessen Symbol...
Hmmm, lad mal die betroffene ASM hier hoch -> Fehler sollte drinnen sein!
Schwer zu beurteilen per Ferndiagnose, aber wenn es mit Reg zurücksetzen wieder funktioniert und dann wieder auftritt wird es (logischerweise) durch irgendwas verändert bzw. verursacht!
Sind die Vorlagen (Templates) auch von der ST4, oder habt ihr die von Vorversionen von SE mitgezogen??
Habt ihr irgendwelche Add'ins oder ein PDM oder sonst irgendwas, dass per Schnittstelle in SE eingreift??
[Diese Nachricht wurde von Zeitbeisser am 30. Mrz. 2015 editiert.]
turnerk
Inventor 2013-15
Solidworks 2012-15
Solidedge ST4
erstellt am: 13. Apr. 2015 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Zeitbeisser,
sry für länger nicht antworten können, viel los usw.
Wollte nur mal rückmeldung geben, dass es trotz Reg zurücksetzen wieder passiert ist  aber nur einmal, seitdem keine probleme mehr zum glück... ich schätze auch, es liegt evtl an unterschiedlichen Bauteil/Baugruppen templates oder so, werd ich mir evtl nach projektabschluss mal anschauen...
Danke für deine Hilfe & einen guten Start in die Woche,
K
