 | CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 13 Wochen |
 | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Thema: Bohrungen (3562 mal gelesen)
focko Mitglied
 Beiträge: 1473 Registriert: 29.10.2013 Intel i7 8700K 32 GB RAM Nvidia Quadro P4000 Solid Edge ST10 Simulation Premium Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 26. Mrz. 2015 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie macht Ihr das? Es gibt die Tabelle Holes.txt. Da drin stehen die Bohrungen die man vorher auswählen kann, auch die Gewindebohrungen.
Bei Metrisch ist das eigendlich ganz einfach: Nenndurchm. ; Kerndurchm. Bohrung ; Kerndurchm. Schaft ; Gewindetyp ; Gewindekategorie Gemeint ist damit wohl:
Nenndurchm. ; Vorbohrung ; Kernduchmesser Schaft ; Gewindebezeichnung ; Gewindekategorie Z.B.
5 ; 4.200 ; 4.019 ; M5 ; M Wenn man eine Bohrung M5 erstellt, wird das Kernloch 4,2mm modelliert. Das ist auch gut so, dann kann ich das durchs CAM erkennen lassen und muss nicht mehr editieren.
Das Gewinde selbst wird grün eingefärbt und hat keine Auswirkungen auf das Modell. Das CAM erkennt die Farbe und damit ein Gewinde - auch OK.
Aber wofür brauche ich den Schaftdurchhmesser 4,019mm? Wenn ich ein Außengewinde mache, wird de Schaftdurchmesser aus der Holes.txt auch nicht zum Modellieren verwendet. Bei Außengewinde wird doch auch die Holes.txt verwendet oder gibt es einen Shaft.txt? Man hätte die Datei Thread.txt nennen sollen. Dann ist es mir auch noch Rätselhaft wie man die zölligen Gewinde behandeln soll.
Für ein G 1/4" BSP Gewinde habe ich in den Zeichnungen immer als Durchmesser G1/4" angegeben. Die Gewindelänge gebe ich dann in Millimeter an. Wenn ich in dem Bohrungsfeature auf Inch stelle wird der Durchmesser auch so gezeigt. Nur wie kann ich jetzt hier die Tiefe in Millimeter angeben? Oder gebt Ihr das in Zoll an? Wie macht Ihr das?
------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7636 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 26. Mrz. 2015 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
Zitat: Original erstellt von focko: [...]Man hätte die Datei Thread.txt nennen sollen.
Das ist doch eigentlich vollkommen unwichtig. In ST7 wird das ja auch nicht mehr verwendet. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5780 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 26. Mrz. 2015 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 26. Mrz. 2015 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von wolha: Hallo Focko, den Schaftdurchmesser des Aussengewindes findest Du zBsp. in der Zeichnung wieder!
Das hab ich noch nicht gesehen, ich schreibe da immer z.B. M5 dran. Wenn es notwendig ist noch die Steigung, das wars. Eigendlich geht es mir mehr um den zweiten Teil der Frage mit den Gewindebohrungen in Zoll. Da hat sich doch bestimmt schon oft, jemand die Arbeit gemacht den Kram auf einen üblichen Umfang zu reduzieren. Wie macht Ihr das? Stellt mal jemand seine Holes.txt rein? Bemaßt ihr die Tiefe in Zoll? Gebt Ihr im Feature die Tiefe in Zoll an? ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Flarestar7 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 236 Registriert: 12.08.2013
erstellt am: 26. Mrz. 2015 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
Hallo Focko, wir bemaßen unsere Gewinde entweder über die Legende oder wir blenden den Wert des Maßes aus und setzen als Präfix die Gewindegröße. Hat den Vorteil der Fehlervermeidung bei Zeichnungsänderungen. Alle Gewinde (auch die zölligen) sind bei uns im metrischen Bereich der Holes.txt eingespeist. Somit können wir die Gewindelänge auch in mm angeben. Mfg Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
InvCorax Mitglied Systembetreuer / Konstrukteur
 Beiträge: 454 Registriert: 21.03.2006 Intel Xeon 3,2GHz 12GB DDR3 NVIDIA Quadro 4000 Win 7 (64bit) SE ST8 MP10 SE ST10 (Test) TC 10.1.5
erstellt am: 26. Mrz. 2015 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
... 3 ; 2.7294 ; 2.6933 ; 3-4 UNC ; UNC 3.25 ; 2.9794 ; 2.9433 ; 3 1/4-4 UNC ; UNC 3.5 ; 3.2294 ; 3.1933 ; 3 1/2-4 UNC ; UNC ... 0.5 ; 0.4459 ; 0.4387 ; 1/2-20 UNF ; UNF 0.5625 ; 0.5024 ; 0.4943 ; 9/16-18 UNF ; UNF 0.625 ; 0.5649 ; 0.5568 ; 5/8-18 UNF ; UNF 0.75 ; 0.6823 ; 0.6733 ; 3/4-16 UNF ; UNF ... 1 ; 0.9459 ; 0.9387 ; 1-20 UNEF ; UNEF 1.0625 ; 1.0024 ; 0.9943 ; 1 1/16-18 UNEF ; UNEF 1.125 ; 1.0649 ; 1.0568 ; 1 1/8-18 UNEF ; UNEF ... 1.75 ; 1.6598 ; 1.6508 ; 1 3/4-12 UN ; 12UN 1.8125 ; 1.7223 ; 1.7133 ; 1 13/16-12 UN ; 12UN 1.875 ; 1.7848 ; 1.7758 ; 1 7/8-12 UN ; 12UN 1.9375 ; 1.8473 ; 1.8383 ; 1 15/16-12 UN ; 12UN 2 ; 1.9098 ; 1.9008 ; 2-12 UN ; 12UN ... 12.5 ; 11.89 ; 11.28 ; Pg7 ; Pg 15.2 ; 14.53 ; 13.86 ; Pg9 ; Pg 18.6 ; 17.93 ; 17.26 ; Pg11 ; Pg ... 10 ; 8 ; 7.5 ; Tr 10 x 2 ; Trx2 11 ; 9 ; 8.5 ; Tr 11 x 2 ; Trx2 11 ; 8 ; 7.5 ; Tr 11 x 3 ; Trx3 12 ; 10 ; 9.5 ; Tr 12 x 2 ; Trx2 12 ; 9 ; 8.5 ; Tr 12 x 3 ; Trx3 ... 22.911 ; 20.587 ; 20.587 ; G5/8 ; G5 26.441 ; 24.117 ; 24.117 ; G3/4 ; G3 30.201 ; 27.877 ; 27.877 ; G7/8 ; G7 ... mal ein paar Beispiele als Auszug. Die datei ist recht groß bei uns und ich weiß nicht genau ob ich die einfach so rausgeben darf/sollte, daher nur ein paar Beispiele... MfG Corax ------------------ Schreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen Belustigung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 26. Mrz. 2015 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Mrz. 2015 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
E.Dilos Mitglied CAD/PDM-Admin
 Beiträge: 387 Registriert: 04.04.2012 Solid Edge ST8 KeyShot 8 DBSE R15 ULTIMAKER 2+
erstellt am: 26. Mrz. 2015 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
Zitat: Das hab ich noch nicht gesehen, ich schreibe da immer z.B. M5 dran. Wenn es notwendig ist noch die Steigung, das wars.
Warum nutzt du nicht die Formelementlegende bei Bohrungsbemaßungen? Da muss du dann gar nichts mehr von Hand eintragen oder editieren. ------------------ Gruß E.Dilos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2015 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
Zitat: Original erstellt von wolha: dafür erkennen aber die CAM Module anhand der Genauigkeit die Gewinde viel besser. Und in der Zeichnung, wenn überhaupt, da musst Du ja nich so genau bemaßen.
Ich habe auch mal für einen Kunden eine individuelle Programmierung mit Nutzung der Nachkommastellen gemacht. Im DXF-Export werden dann Layer und teilweise auch Durchmesser anhand der detailierten Durchmesser gem. einer INI-Datei angepasst. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 26. Mrz. 2015 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist in den Zeichnungen ganz schick. So etwas kenne ich auch vom Inventor, alles verknüpft mit dem Modell. Ich hab das noch nicht benutzt weil ich die Grundeinstellung nicht richtig habe. Der macht zu viel Angaben. Dann auch noch auf Englisch. Ich verstehe die Hilfe zu dem Thema nicht, diese Roboter Übersetzung geht mir nicht in den Kopf. Wo kann man das Einstellen? Vielleicht muss ich das mal anpacken.
erstellt am: 26. Mrz. 2015 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
Also wenn die HOLES.txt gut Gepflegt ist müsste das eigentlich von alleine laufen. Wäre mir nicht bewusst mehr dafür gemacht zu haben. ------------------ Schreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen Belustigung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2015 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
erstellt am: 26. Mrz. 2015 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
Zitat: Original erstellt von Arne Peters:
Das wird von Menschen übersetzt.
Das ist genau so ein Gerücht wie das von Loch Ness --> ist aber nichts gegen die TC-Hilfe, da haben sich schon in der Orginal-Sprache wahre Künstler ihrer Generation verewigt. Aber ist ja nicht zum nachteil - wer weis ob hier sonst so viel los wär ------------------ Schreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen Belustigung! [Diese Nachricht wurde von InvCorax am 26. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 26. Mrz. 2015 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab mal nur so Im Befehl Smart Dim den F1 knopf gedrückt. Da kam folgender Hinweis: Smart Dimension, Befehl Platziert eine Bemaßung für ein einzelnes Element, zwischen zwei Elementen oder zwischen Elementen in verschiedenen Zeichnungsansichten desselben Modells. Was meinen die damit? Oder besser: Wenn man im Rev. Manager eine BG kopieren will kommt ein Hinweis: Das folgende Dokument enthält Interpart Verknüpfungen .... Wenn ich dann auf Hilfe gehe kommt folgendes: Folgenden Vorgang am verknüpften Dokument durchführen Alle verknüpften Dokumente kopieren Erstellt Kopien von den direkten und indirekten Dokumenten. Die Aktion am ursprünglichen Dokument ist Unverändert. gehe ich dann auf Direkte, kommt das: Direkte Dokumente sind Dokumente der obersten Ebene, die Verknüpfungen zu anderen Dokumenten aufweisen oder andere Dokumente referenzieren können. Beispiel: Baugruppen. Dokumente, die Sie zum Hinzufügen zu einer verwalteten Bibliothek auswählen, werden als direkte Dokumente bezeichnet.  ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2015 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
Zitat: Original erstellt von focko: [...][b]Smart Dimension, BefehlPlatziert eine Bemaßung für ein einzelnes Element, zwischen zwei Elementen oder zwischen Elementen in verschiedenen Zeichnungsansichten desselben Modells. [...][/B]
Hier würde ich sagen: Besser kann man es kaum ausdrücken. Präzise und umfassend. Beim Revision-Manager ist es auch nicht so schwer. Verknüpfte Dokumente werden kopiert, die Aktion für das eigentlich gewählte Dokument, zu dem die Abhängigkeiten bestehen, bleibt gleich. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 26. Mrz. 2015 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Verstehe ich immer noch nicht: Heißt das, daß die Dateien die mit der Baugruppe verknüpft sind kopiert werden? Das wären dann alle Einzelteile der BG. Oder nur die Dateien, die eine Interpart Beziehung zur BG haben, werden mit Kopiert? Oder werden nur die Interpart Beziehungen kopiert und auf die Neuen Dateien weisen lassen? Das Problem ist, das die Hilfe in "Insider Language" geschrieben wurde. Keine Chance für Outsider.
