  Solid Edge
  Extrem langsame Geschwindigkeit obwohl ähnliche Blechkontur?
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 6 Monaten
BCT Technology AG übernimmt CASCATE GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Extrem langsame Geschwindigkeit obwohl ähnliche Blechkontur? (1760 mal gelesen)
justbql
Sehen Sie sich das Profil von justbql an!   Senden Sie eine Private Message an justbql  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für justbql
Windows 11, AMD Ryzen 7, Quadro RTX4000
Solid Edge 2024
ePlan P8 2.9 SP1 (64bit) Professional
Menüumfang : Expert :-)
erstellt am: 20. Mrz. 2015 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Flachstahl50x5-2.psm
SheetMetal3.psm
einige Dateien lassen sich nur extrem langsam bearbeiten. Ich habe das Blechteil bereits vereinfacht, kann aber keine Ursache finden. Die langsame Datei "Flachstahl 50x5 - 2.psm" und eine im Vergleich schnelle Datei habe ich beigefügt.
Was habe ich übersehen oder falsch gemacht?
Volker
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeisser an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 20. Mrz. 2015 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für justbql 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von justbql:
Hallo Volker,
auf den ersten Blick schaut es nicht so falsch aus wie da modelliert wurde...
Was auffällt ist, dass bei beiden Datein mit der Gagetable.xls gearbeitet wird, das dürfte aber theoretisch auch nicht stören!
Kannst du auch die verwendete Gagetable dazu hochladen, ich würde dort mal nach schauen ob die die benötigten Werte vorhanden sind oder ob da interpoliert werden muss??
„Eine Idee zu einem Zeitpunkt ist ungefähr soviel, wie irgendjemand gerade so verarbeiten kann.“
(Henry Ford)
justbql
erstellt am: 20. Mrz. 2015 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Biegetabelle.zip
Das ging aber schnell, vielen Dank! Die Biegetabelle habe ich auch hochgeladen.
Volker
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 20. Mrz. 2015 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für justbql 10 Unities + Antwort hilfreich
es dürfte zwar theoretisch kein Problem verursachen, aber Probiert doch mal das du deine Werte für den k-Faktor in der Gagetable.xls auf weniger Nachkommastellen rundest...
Zum Testen sollte es reichen, wenn du die Werterundung nur für deine verwendete Materialstärke und den verwendeten Biegewinkel durchführst!
Wird es dann schneller??
(Henry Ford)
justbql
erstellt am: 20. Mrz. 2015 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank. Der Tip mit der Biegetabelle hatte die richtige Richtung  . Ich habe in der Materialtabelle dem Modell nur noch einmal die unveränderten Eigenschfaten zugewiesen. Plötzlich lässt sich das Teil wieder fliessend bearbeiten. (Vermeintlich) Nichts geändert und trotzdem eine Änderung  ?!
Volker
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 20. Mrz. 2015 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für justbql 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmmmm ja,
wie ich deine hochgeladenen Teile geöffnet habe hat SE auch nach einer Aktualisierung der Gagetable verlangt...
Hauptsache es geht wieder und man weis wie sich das Problem in Zukunft beheben lässt!
Schönen Abend noch...
(Henry Ford)
