  Solid Edge
  Solid Edge ST7 Maßzahl ausblenden
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 2 Wochen
BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Solid Edge ST7 Maßzahl ausblenden (1865 mal gelesen)
orso7
Devmaster of constructive Disaster
Sehen Sie sich das Profil von orso7 an!   Senden Sie eine Private Message an orso7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für orso7
erstellt am: 19. Mrz. 2015 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Finde leider besagte Option nicht in den Bemaßungseigenschaften, ich möchte gerne die Maßzahl durch eine Variable ersetzen.
Danke schon mal im vorhinein
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 19. Mrz. 2015 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für orso7 10 Unities + Antwort hilfreich
Da, wo man auch die Toleranzen einstellt.
Heißt Bemaßungstyp. Auf Leer setzen.
Arne
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeisser an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 19. Mrz. 2015 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für orso7 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Doppelklick auf die Maßzahl und du kannst dem Maß eine Formel hinterlegen z.B. "=DIM234"
Wenn du die Darstellung selbst Ändern willst Rechtsklick auf die Maßzahl und im Kontextmenü dementsprechend selektieren.
Konnte ich dir helfen, ist es das was du gemeint hast?
„Eine Idee zu einem Zeitpunkt ist ungefähr soviel, wie irgendjemand gerade so verarbeiten kann.“
(Henry Ford)
orso7
erstellt am: 19. Mrz. 2015 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke vielmals genau das war's
