 | CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten |
Thema: zweiter Schnitt einblenden in ST6 (1586 mal gelesen)
Michaela D. Mitglied Konstrukteurin / Admin
 Beiträge: 71 Registriert: 08.06.2011 Solid Edge ST3 ProFile V8 Windows XP / Win7 Navision
erstellt am: 17. Mrz. 2015 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, wir haben jetzt SolidEdge ST6 im Einsatz. Beim einblenden eines zweiten Schnittes dauert es ca. 3 Minuten bis die Baugruppe fertig verrechnet wird. Auch wenn der Schnitt aus- und wieder eingeblendet wird dauert es wieder so lang. Mittel Große Baugruppe. Woran kann dies liegen? Dank euch schon mal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeisser Moderator CAD-Koryphäe
 Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 17. Mrz. 2015 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michaela D.
Guten Morgen, kannst du ein Bild der Baugruppe hochladen, damit man sehen kann um was es sich handelt (Framing, Pipeing, usw...) Ist die Schnittgeometrie einfach gehalten (Quader)? Werden komplexe Teile geschnitten? Wenn ja können die vorher bereits vereinfacht werden?! ------------------ „Eine Idee zu einem Zeitpunkt ist ungefähr soviel, wie irgendjemand gerade so verarbeiten kann.“ (Henry Ford) ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
InvCorax Mitglied Systembetreuer / Konstrukteur
 Beiträge: 454 Registriert: 21.03.2006
erstellt am: 17. Mrz. 2015 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michaela D.
Also ich Persönlich gebe immer gern Siemens die Schuld Unser Dienstleister übrigens auch, vorausgesetzt man hat ihn überzeugt das es nicht am Anwender liegt... Was ist bei euch Mittelgroß
------------------ Schreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen Belustigung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stahlformer Mitglied
 Beiträge: 620 Registriert: 03.09.2008 SE2024 / WIN10Pro64 i5-9600K P2000 32GB Ram
erstellt am: 17. Mrz. 2015 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michaela D.
Nimm mal in den Ansichtseigenschaften das Häckchen unter Erweitert - Schnittansicht - "Teilweise verdeckte Schnittflächen verarbeiten". Ist bei mir auf dem letzten Reiter ganz unten. [Diese Nachricht wurde von Stahlformer am 17. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4844 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 17. Mrz. 2015 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michaela D.
erstellt am: 17. Mrz. 2015 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michaela D.
Zitat: Original erstellt von Markus Gras:
... und ich dem Virenscanner. Gerade erst neulich bei einem Kunden: Zeichnung aktualisieren
- mit Virenscanner 9 min
- ohne Virenscanner <30s (sic!)
Das lässt aber doch wieder auf Siemens schließen.... Die haben da sicher so nen (NSA-) Virus mit untergebracht den die lieben, guten, zuverlässigen, tollen Virenscanner nicht mögen... ------------------ Schreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen Belustigung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5777 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 17. Mrz. 2015 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michaela D.
Solid-Man66 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 571 Registriert: 10.10.2003 Solid-Edge 2023 MP-10 Inventor 2014 Standard WIN-10 64 Bit Saarländer
erstellt am: 18. Mrz. 2015 05:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michaela D.
Hallo Michaela D. hast du vielleicht ein Bauteil in der ASM das importiert wurde (stp, iges oder so). Die können auch Probleme machen. Bei uns war es mal eine Zugfeder in einer kleinen BG, Feder selber gemacht, da war alles wieder OK. Gruß Solid-Man66 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
