  Solid Edge
  Framing -> Zuverlässiges Aktualisieren der Frames nach Skizzenänderung via Variablen?
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 6 Tagen
Autor Thema:  Framing -> Zuverlässiges Aktualisieren der Frames nach Skizzenänderung via Variablen? (1158 mal gelesen)
Junix
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Junix an!   Senden Sie eine Private Message an Junix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Junix
SE 2020
Win 10
(Never change a running system)
erstellt am: 12. Mrz. 2015 23:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es geht um Framing. ST7
Wir nutzen zur Modellierung einfache Regale oder Regalwagen das Tool "Framing".
Dafür legen wir Skizzen und ziehen die Profile automatisch mit Framing.
Nun steuern wir diese Skizzen direkt mit den Variablen der Variablentabelle da es hier sowieso nur um Höhe x Länge x Breite + Anzahl der Fächer geht.
Leider beobachten wir, dass die Frames nicht immer den geönderten Skizzen nachgezogen werden. Sprich: Skizze ändert sich, Frame bleibt stehen. Das ist nun mal so [RESIGNIER].
Manchmal hilft es in der Framedefinition die Skizze neu auszuwählen (aber nicht immer); Dann wieder muss die Datei geschlossen und geöffnet werden (aber nicht immer); Manchmal hilft es an der Skizze herumzuspielen (aber nicht immer)....
Daher meine Frage:
Kennt jemand dies Problem?
Welcher zuverlässige Weg, das System zur Neuberechnug des Frames zu zwingen ist bekannt?
Für Tipps & Tricks bin ich dankbar
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeisser an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 12. Mrz. 2015 23:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Junix 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Junix:
Hallo Junix,
Die Skizze in der ASM ändern und dann die Tastenkombination "ALT" + "U", das ist der Kürzel für alle Verknüpfungen aktualisieren!
Damit fahr ich normal gut mit Framing...
Sonst sind mir die von Dir beschriebenen Aktualisierungsprobleme nicht geläufig.
Zeig mal (wenn möglich) ein Bild von deiner Konstruktion her, damit man weis, von welcher Größe an Baugruppe wir hier sprechen?!
„Eine Idee zu einem Zeitpunkt ist ungefähr soviel, wie irgendjemand gerade so verarbeiten kann.“
(Henry Ford)
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 13. Mrz. 2015 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Junix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Junix,
wie sieht es denn aus, wenn Du statt der Skizze einen Part nimmst und dessen Kanten?
Und Aktualisieren ist immer gut.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
http://www.cadcam-consult.com
E.Dilos
CAD/PDM-Admin
Sehen Sie sich das Profil von E.Dilos an!   Senden Sie eine Private Message an E.Dilos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für E.Dilos
Solid Edge ST8
KeyShot 8
DBSE R15
ULTIMAKER 2+
erstellt am: 13. Mrz. 2015 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Junix 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn in etwas größeren Baugruppen mit Frame Design gearbeitet wird sollte man sich nach einer Änderung nie auf die Darstellung der Rahmenkomponenten verlassen, so ist meine Erfahrung.
Wie Zeitbeisser schon sagte, lieber nach jedem Schritt manuell aktualisieren..
E.Dilos
