  Solid Edge
  Skizze auf geflippte Referenzebene ?
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
Online-Schulung: Solid Edge Sheet Metal-Training, ein Seminar am 17.03.2027
Autor Thema:  Skizze auf geflippte Referenzebene ? (1152 mal gelesen)
Karsten09
SE-Rookie
Sehen Sie sich das Profil von Karsten09 an!   Senden Sie eine Private Message an Karsten09  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karsten09
Win 10 Pro; Intel Xeon W3530; 12 GB RAM; NVIDIA Quadro 4000; SpaceExplorer; Solid Edge 2019 MP3
erstellt am: 12. Mrz. 2015 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Anfängerfrage.
Wie rotiert man im sequentiellen Modus die Parallelebene einer Referenzebene?
Wahrscheinlich wurde die Frage schon häufiger gestellt; ich finde aber keine zufriedenstellende Antwort in der Suche.
Ich habe eine parallele Ebene zu einer Referenzebene erzeugt. Dabei kann man (oder nur ich?) die Orientierung der Ebene mit den Kürzeln N, B, F oder T nicht ändern.
Diese Kürzel funktionieren bei mir nur, wenn ich auf eine koinzidente Körper-Ebene skizzieren will. Auch mit einer parallelen Körper-Ebene funktioniert das nicht, da das Kürzel dann im markierten Abstands-Datenfeld eingetragen wird. Man könnte jetzt erst koinzident und dann parallel, aber: Ist das alles so gewollt?
Ich möchte gern etwas auf eine Parallelebene zu einer Referenzebene skizzieren - aber von der "anderen" (geflippten) Seite. Eine passende Ebene am Körper existiert nicht. Habt ihr eine Idee, wie man diese Beschränkung umgehen kann?
Wenn jetzt kein guter Vorschlag kommt, "schnitze" ich mir eine überflüssige, neue Körperebene in mein Bauteil.....
Danke und Gruß, Karsten.
"Das beste Werkzeug ist ein Tand, in eines tumben Toren Hand!"
Daniel Düsentrieb zitiert Konfuzius Peng (Fataler Rechenfehler, 1957)
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeisser an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 12. Mrz. 2015 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karsten09 10 Unities + Antwort hilfreich
Parallelebenen_ausrichten.zip
Original erstellt von Karsten09:
Hallo Karsten,
Auf den Referenzebenen kann man tatsächlich nichts ausrichten mit den Tastenkürzeln die du vorher erwähnt hast!
Jedoch wenn du diese Ausblendest und stattdessen deine Parallelebene auf dem Ursprung referenzierst, dann funktionieren die Tastenkürzel sehr wohl, das Ergebnis ist dabei dasselbe!
Siehe Video im Anhang!
„Eine Idee zu einem Zeitpunkt ist ungefähr soviel, wie irgendjemand gerade so verarbeiten kann.“
(Henry Ford)
Karsten09
SE-Rookie
erstellt am: 12. Mrz. 2015 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zeitbeisser,
dein Vorschlag ist gut.
Ich hatte mir mit folgendem Lösungsansatz geholfen:
Gehe zurück (nein, nicht "nach der Badstraße" sondern) in die Zeit, als die Körper noch keine Entformschrägen aufwiesen und erstelle dort die benötigte Ebene auf Basis einer Körperfläche.
Anschließend lasse man diese Ebenen 200 Form-Features lang "ruhen", um sie dann aus gegebenem Anlass wieder zu reaktivieren.
Da gefällt mir dein Vorschlag schon besser (geflippt und parallel versetzt in einem Feature).
Dass man auch auf die Ebenen des Koordinatensystem beziehen kann, wusste ich gar nicht -- aber das habe ich auch standardmäßig ausgeblendet.
=> +10 U
Gruß, Karsten.
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 12. Mrz. 2015 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karsten09 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Karsten,
freut mich, dass ich dir helfen konnte!
(Henry Ford)
