  Solid Edge
  Animation welches Programm kostenlos
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 6 Tagen
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Animation welches Programm kostenlos (1799 mal gelesen)
Alexandrov1999
Sehen Sie sich das Profil von Alexandrov1999 an!   Senden Sie eine Private Message an Alexandrov1999  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexandrov1999
win 7 - 64bit - i7 - 8gb - CATIA V5 FÜR HOCHSCHULEN
erstellt am: 12. Mrz. 2015 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Suche ein Programm mit dem man Animationen erstellen kann . am besten kostenlos. Oder gibt es für solid edge v 17 oder caddy professionall eine Erweiterung auch kostenlos?
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeisser an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 12. Mrz. 2015 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexandrov1999 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Alexandrov1999:
Also wenn mich nicht alles täuscht war der Animationseditor auch schon in der V17 (in der ASM- Umgebung) dabei, oder??
Mit diese sollte es grundsätzlich möglich sein Animationen zu erstellen und diese als Video abzuspeichern...
„Eine Idee zu einem Zeitpunkt ist ungefähr soviel, wie irgendjemand gerade so verarbeiten kann.“
(Henry Ford)
Alexandrov1999
erstellt am: 12. Mrz. 2015 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da hast du recht aber das was vorhanden ist da kann man nicht viel machen nur eine einzige Bewegung ansonsten braucht man noch etwas zusätzliches.
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 12. Mrz. 2015 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexandrov1999 10 Unities + Antwort hilfreich
Was willst du den machen, beschreib doch mal??
Den mit einer Bewegung und kinematischen Zusammenhängen,  kann man schon so einiges umsetzen...
Ausserdem kann man in dem Animationseditor noch ein bisschen mit den Zeitbalken hantieren!
(Henry Ford)
Alexandrov1999
erstellt am: 12. Mrz. 2015 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin azubi bei einer metall Firma und da habe ich einen locher aus Metall gebaut und den habe ich jetzt auch in solid edge nachgebaut und da wollte ich durch ein drücken auf den Hebel eine heuterunrer bewegung der stanzstempel erzeugen und das als animation
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 12. Mrz. 2015 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexandrov1999 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist witzig ich habe auch schon mal einen Locher nachmodelliert!
Ich denke, dass du das mit SE schon hinbekommen kannst!
Der Zusammenbau des Lochers muss halt in der Baugruppenumgebung auch funktionieren! Mit einem "Drehmotor" auf dem Hebel der im Winkel begrenzt ist (z.B. mit 30 Grad) und als Drehachse den Bolzen hat sollte das schon reichen...
Im Animationseditor dann noch einen "Rechtsklick" auf den Zeitbalken dann "kopieren" dann daneben einen "Rechtsklick" und mit dem Befehl "Spiegeln" einfügen, dann sollte der Locher im Video schon Auf und Zu gehen und dabei die Stanzbolzen bewegen!
(Henry Ford)
Alexandrov1999
erstellt am: 12. Mrz. 2015 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aber das geht nur mit den Studenten versionen
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 12. Mrz. 2015 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexandrov1999 10 Unities + Antwort hilfreich
Was geht nur mit Studentenversionen, der Animationseditor!?
Welche Lizenzklasse habt ihr denn (Ich weis das auch nicht auswendig welche Lizenz was freischaltet)...
Hmmm aber wenn ihr die Lizenz nicht habt sind wir wieder am Anfang deiner Frage angelangt!
Ein Gratistool wäre das Programm "Blender", das Programm ist sehr mächtig, aber nicht ganz einfach zu erlernen. Es gibt jedoch zahlreiche Tutorials dazu...
http://www.chip.de/downloads/Blender-64-Bit-Kostenlose-Video-Animation_44340593.html
Hoffe ich konnte Dir so helfen?
(Henry Ford)
Alexandrov1999
erstellt am: 12. Mrz. 2015 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann man bei blender auch 3d modelle zum beispiel von se einbringen
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 12. Mrz. 2015 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexandrov1999 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja im Format "stl" geht es sicher, andere Formate musst du selbst testen!
(Henry Ford)
[Diese Nachricht wurde von Zeitbeisser am 12. Mrz. 2015 editiert.]
Alexandrov1999
erstellt am: 12. Mrz. 2015 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kennen sie sich mit caddy aus?
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 12. Mrz. 2015 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexandrov1999 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, den Begriff kenn ich nur vom Golfspielen!
(Henry Ford)
kmw
erstellt am: 13. Mrz. 2015 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexandrov1999 10 Unities + Antwort hilfreich
brake_pedal_movie.wmv
brake_pedal_movie.zip
Mit aktuelleren Versionen von SE gibt's einen Aufnahmebutton unten rechts, mit der V17 kannst du nur externe Programme nutzen um live Videos zu erstellen (CAM Studio vielleicht oder es gibt auf dem Spielesektor viele solche Videocapture Tools).
Dann erstellst du die Baugruppe und bewegst die Datei mit Komponente ziehen mit der Maus oder mit dem Spacenavigator und capturest das Video live vom Bildschirm, das geht ganz schnell und einfach.
Das sieht dann ungefähr so aus:
[Diese Nachricht wurde von kmw am 13. Mrz. 2015 editiert.]
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 13. Mrz. 2015 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexandrov1999 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von kmw:
So gehts natürlich auch!
(Henry Ford)
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 16. Mrz. 2015 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexandrov1999 10 Unities + Antwort hilfreich
[...]Dann erstellst du die Baugruppe und bewegst die Datei mit Komponente ziehen mit der Maus oder mit dem Spacenavigator und capturest das Video live vom Bildschirm, das geht ganz schnell und einfach.[...]
nur die Feder oder alle anderen anpassbaren Teile spielen nicht mit.
Arne
kmw
erstellt am: 16. Mrz. 2015 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexandrov1999 10 Unities + Antwort hilfreich
Muster auch nicht... aber die kann man auflösen.. jedenfalls bei mir war das fast immer ein gangbarer Weg, schnell zu Ergebnissen zu kommen.
