  Solid Edge
  Fehlermeldung Standard Parts DIN912
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
Autor Thema:  Fehlermeldung Standard Parts DIN912 (1894 mal gelesen)
Andreas2013
Sehen Sie sich das Profil von Andreas2013 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas2013  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas2013
Version 2410
erstellt am: 11. Mrz. 2015 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe gerade eine Schraube aus den Standard Parts nach DIN 912 eingebaut:
\\.........\Solid Edge Standard Parts\Standard parts\3D-Standard_Parts_V12.00\DIN_6912\Screw_DIN_6912_M8x50_v10.50.par
Dabei kommt eine Fehlermeldung, das Gewinde wird nicht generiert, muß händisch nachgetragen werden Haben andere auch dieses Problem?
kmw
erstellt am: 11. Mrz. 2015 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas2013 10 Unities + Antwort hilfreich
Geh mal auf das Gewinde und bearbeite es (ohne es zu bearbeiten) es reicht da einmal drauf zu gehen und dann passt das wahrscheinlich.
Jedenfalls ist mir das schon ein paar mal so passiert.
Andreas2013
Version 2410
erstellt am: 11. Mrz. 2015 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, es ist zu korrigieren; aber diesen Fehler müßten ja alle Nutzer der Datenbank haben.
Flarestar7
Sehen Sie sich das Profil von Flarestar7 an!   Senden Sie eine Private Message an Flarestar7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flarestar7
Solid Edge 2025
erstellt am: 11. Mrz. 2015 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas2013 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
tritt das bei mehreren Schrauben auf?
Wenn nein, dann gabs wohl hier speziell einen Fehler beim generieren des Teils.
Wenn ja, dann schau mal in der eingestellten Holes.txt nach, ob die eingestellten
Durchmesser passen. Meine sind wie folgt: 8; 6.647; 6.466;  M8; M
Mfg Stefan
Andreas2013
Version 2410
erstellt am: 11. Mrz. 2015 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
es tritt nicht bei allen Schrauben auf. Ich habe den Fehler bis jetzt nur bei den DIN-Zylinderschrauben, mit Ausnahme der DIN EN ISO 14580.
Gruß Andreas
[Diese Nachricht wurde von Andreas2013 am 11. Mrz. 2015 editiert.]
Andreas2013
Version 2410
erstellt am: 30. Apr. 2015 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kurze Info zur Lösung:
Ich nahm aufgrund der Antworten hier an, dass das Problem nur bei mir auftaucht. Aber offensichtlich ist es ein generelles Problem und wird mit  MP7 für ST7 behoben.
Gruß Andreas
[Diese Nachricht wurde von Andreas2013 am 30. Apr. 2015 editiert.]
