  Solid Edge
  HILFE! Komponentenmontage
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  HILFE! Komponentenmontage (3542 mal gelesen)
monoton101
Sehen Sie sich das Profil von monoton101 an!   Senden Sie eine Private Message an monoton101  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für monoton101
Solid Edge ST8
Insight
Inventor 2013
erstellt am: 06. Mrz. 2015 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mal wieder ein Problem. Ich muss irgendwo ein Hacken gesetzt haben und weiß nicht wo.
Folgender Fehler. Ich habe ein Blech in einer Baugruppe das ich gerne Platzieren möchte. Wähle ich eine Fläche vom Blech kann ich keine Fläche mehr an der Baugruppe wählen. Andersrum geht es aber. Erst Baugruppe dann Blech. Das zweite was ist ich kann das Blech bei  der Komponentenmontage nicht mehr mit der Mouse verschieben.
Ich hoffe mir kann einer Helfen.
Danke und Gruß Micha
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 06. Mrz. 2015 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monoton101 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Erste weiß ich im Moment nicht.
Das Zweite: Verschieben geht nur bei FlashFit.
Arne
monoton101
Solid Edge ST8
Insight
Inventor 2013
erstellt am: 06. Mrz. 2015 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok  hat sich wohl erst mal erledigt. Ich habe meine Baugruppe "bereinigt" das heißt alle neu eingefügten Teile gelöscht und siehe da es geht wieder.
Irgendein Bauteil muss da den Fehler verursachen.
Vielleicht komme ich noch dahinter welches es war.
Trotzdem Danke  !!
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 06. Mrz. 2015 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monoton101 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Micha,
es klingt so als ob Du in den Platzierungsoptionen den Haken 1 und Haken 2 rausgenommen hast?
Ich persönlich bevorzuge eingeschaltetes FlashFit aber die keine reduzierten Schritte wenn ich eine Verbaubedingung direkt wähle.
Markus Gras
monoton101
Solid Edge ST8
Insight
Inventor 2013
erstellt am: 06. Mrz. 2015 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
das hatte ich schon nachgesehen. Der Haken war gesetzt. Irgendein Bauteil hatte diesen Fehler hervorgerufen. Nach dem ich ein paar "Probebauteile" wieder gelöscht hatte funktionierte alles wieder prima.
Danke und Gruß
