  Solid Edge
  SE Anfänger mit gleich 2 Problemen
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
Online-Schulung: Solid Edge Synchronous-Training, ein Seminar am 02.02.2027
Autor Thema:  SE Anfänger mit gleich 2 Problemen (1589 mal gelesen)
Blackwatcher
Sehen Sie sich das Profil von Blackwatcher an!   Senden Sie eine Private Message an Blackwatcher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blackwatcher
erstellt am: 05. Mrz. 2015 22:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin
Ist mir schon was unangenehm mit dem ersten Beitrag hier sofort mit 2 Problemen aufzuschlagen
Hab diese Woche ne neue Stelle angetreten und versuche mich grad in SE ST6 einzuarbeiten.
Jetzt scheiter ich grad am Versuch die beiden Bauteile (Problem.png) so zu verbinden, dass das normale Rundprofil im 90° Winkel mittig auf dem Gewindestab liegen soll.
Tangential habe ich es schon ausgerichtet, nur soll die Mitte des Rundstabs mittig auf der Gewindestabachse liegen. Wie mache ich das? Habs bisher von Hand verschoben, was aber äußerst Mühsam ist auch durch ne kleine Unachtsamkeit direkt wieder verschoben werden kann.
Am Ende soll diese Verbindung verschweisst werden. Ich schaffe es nur wie im Bild (Problem2.png). Ist es möglich die Schweissnaht umlaufend zuerstellen?
Lars
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeisser an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 05. Mrz. 2015 23:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blackwatcher 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen auf cad.de!
Punkt 1:
Stichwort Winkelbeziehung (zum gesteuerten Ausrichten der der Teile zueinander). Kleiner Tipp, blende dazu die "Referenzebenen" ein.
Du könntest aber auch "An.-Aufsetzen" machen zwischen den Referenzebenen (die Ausichtung des Winkels ist dann aber abhängig davon, wie die Teile gezeichnet wurden und kann nicht verändert werden).
Punkt 2:
Verbinde den Endpunkt der Stange mit der Mittelachse des anderen Teils (Baugruppenbeziehungen neu setzen). Dann die Stange um die Diffenenz länger modellieren (damit eine saubere Verschneidung entsteht und die Länge trotzen stimmt) und dann verschweißen so wie du es bereits getan hast! Die Schweißnaht sollte dann sauber sein!
Konnte ich dir helfen??
„Eine Idee zu einem Zeitpunkt ist ungefähr soviel, wie irgendjemand gerade so verarbeiten kann.“
(Henry Ford)
[Diese Nachricht wurde von Zeitbeisser am 05. Mrz. 2015 editiert.]
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 06. Mrz. 2015 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blackwatcher 10 Unities + Antwort hilfreich
Antworten.zip
Hallo nochmal,
war gestern nicht mehr vorm PC.
Im Anhang findest du nun ein Video, dass die von mir erwähnten Punkte zeigt!
Hoffe die Lösungswege sind das was du dir vorgestellt hast?
(Henry Ford)
[Diese Nachricht wurde von Zeitbeisser am 06. Mrz. 2015 editiert.]
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 06. Mrz. 2015 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blackwatcher 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Blackwatcher:
[i...
[/i]
Hallo Lars,
erstmal herzlich willkommen hier auf CAD.DE im allgemeinen und im Solid Edge Forum im speziellen. Mach dir deswegen keine Sorgen, es wäre ungewöhnlich wenn sich hier jemand anmelden würde um nur mal Hallo zu sagen. Fragen stellen und Antworten geben ist nun mal der Sinn dieses Forums.
Viel Erfolg an deinem neuen Arbeitsplatz und viel Erfolg mit Solid Edge.
Markus Gras
