  Solid Edge
  Muster ändern
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 2 Wochen
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Muster ändern (3359 mal gelesen)
micky240688
Sehen Sie sich das Profil von micky240688 an!   Senden Sie eine Private Message an micky240688  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für micky240688
Solid Edge ST10/MP07
Win 10/64-bit
erstellt am: 27. Feb. 2015 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ist es bei einem Muster (entlang einer Kurve) möglich, dass sich dieses entlang der Kruve ändert? zN.: Wenn ich 10 Bohrungen als Muster entlang einer Kurve erstellen möchte, kann ich das wo definieren, dass der Bohrungsdurchmesser je Bohrung um 1mm abnimmt?
LG Mike
LG Mike
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 27. Feb. 2015 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micky240688 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mike,
nicht das ich wüsste das, dass geht. Du kannst aber mit dem Befehl Bohrungsgröße ändern die Bohrungen danach noch anpassen, halt jede für sich.
Markus Gras
kmw
erstellt am: 27. Feb. 2015 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micky240688 10 Unities + Antwort hilfreich
micky240688
Win 10/64-bit
erstellt am: 28. Feb. 2015 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar, danke!
Eine Überlegung noch meinerseits:
Ist es möglich eine Koordinate in eine Formel mit einzubeziehen, so dass der zunehmende Abstand zum Koordinatenursprung entlang einer Kurve eine Variable beeinflussen könnte?
LG Mike
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeisser an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 28. Feb. 2015 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micky240688 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von micky240688:
Hallo Mike,
ganz unmöglich ist es nicht in Solid Edge eigene Formeln, die über die Standardfunktionen hinausgehen zu erzeugen!
Im Anhang habe ich dir einen Screenshot hochgeladen in dem ich Dir einen Knopf in der Variablentabelle hervorgehoben habe, wenn du diesen drückst dann siehst du im Kontextmenü die Möglichkeit VBA-Formeln einpflegen zu können!
Ich muss mich korrigieren, da die Variable die den Musterabstand vorgibt nur einen Wert annehmen kann lässt sich deine Anforderung mit dem Musterbefehl nicht umsetzen (auch nicht durch eine programmierte Erweiterung)...
Da muss man schon ganz anders ansetzen und das geometrische Problem lösen!
„Eine Idee zu einem Zeitpunkt ist ungefähr soviel, wie irgendjemand gerade so verarbeiten kann.“
(Henry Ford)
[Diese Nachricht wurde von Zeitbeisser am 28. Feb. 2015 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Zeitbeisser am 01. Mrz. 2015 editiert.]
kmw
erstellt am: 02. Mrz. 2015 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micky240688 10 Unities + Antwort hilfreich
Programmieren und per Makros lässt sich natürlich alles machen.
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 02. Mrz. 2015 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micky240688 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von kmw:
Nicht alles, aber fast!
(Henry Ford)
micky240688
Win 10/64-bit
erstellt am: 04. Mrz. 2015 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar, danke für die Antworten.
Naja, extra etwas dafür programmieren möchte ich jetzt nicht (sofern ich es überhaupt hinbekommen würden... )
LG Mike
