  Solid Edge
  Bearbeiten im Assembly... Autsch!
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 6 Tagen
BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bearbeiten im Assembly... Autsch! (1339 mal gelesen)
kaetho
dipl. Masch.Ing. HTL
Sehen Sie sich das Profil von kaetho an!   Senden Sie eine Private Message an kaetho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaetho
HP Z240, Windows10 pro/x64
Intel Core i7-7700
NVIDIA Quadro P2000
32GB RAM
512GB SSD m.2 (Systemplatte)
SE2020
erstellt am: 27. Feb. 2015 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi zusammen,
bin grad ziemlich unsanft "auf die Schnauze" gefallen...
Habe mir am Montag die ST7 installiert und arbeite nun damit. Ich bin grad dran, ein paar Teile in einer Baugruppe zu ändern. Habe mir deshalb die Baugruppe geladen, alle bis auf zwei Teile ausgeblendet und das eine Teil mit RMT/Bearbeiten geändert. Nun mit Schliessen (rotem x) zurück in die Baugruppe, natürlich ohne zu speichern.
Wenn ich jetzt in der ST6 das Teil öffnen wollte, kam eine Meldung "Die Part-Datei enthält nichtgespeicherte Änderungen. Speichern Sie vor dem Öffnen..." Mit Klick auf OK passierte nichts. Um das Teil zu öffnen, musste man anschliessend die Baugruppe speichern, bevor man es aus der Baugruppe heraus öffnen konnte.
Jetzt in der ST7 MP4 kommt dieselbe Meldung, aber ein Klick auf OK öffnet mir trotzdem das Part. In meinem Fall blieb aber der Bildschirm danach weiss. Und da der weisse Bildschirm ein bekanntes Problem ist (seit mehreren Versionen kommt das sporadisch vor) habe ich dann die Datei ohne speichern wieder geschlossen.
Natürlich sind jetzt aber alle Änderungen weg.
Gefährlich... Warum wurde das geändert?
Gruss, Thomas
[Diese Nachricht wurde von kaetho am 27. Feb. 2015 editiert.]
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeisser an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 27. Feb. 2015 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaetho 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von kaetho:
Hallo kaetho,
da bin ich deiner Meinung, dass das gefährlich ist!
Ich denke mal stark, dass dies keine Beabsichtigte Änderung ist, sondern eher ein Bug...
Diese Änderung hätte meiner Meinung nach keinen Sinn!
Würde ich eurem Reseller melden, damit das wieder behoben werden kann...
„Eine Idee zu einem Zeitpunkt ist ungefähr soviel, wie irgendjemand gerade so verarbeiten kann.“
(Henry Ford)
kaetho
Intel Core i7-7700
NVIDIA Quadro P2000
32GB RAM
SE2020
erstellt am: 27. Feb. 2015 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, scheint nicht ganz durchdacht, diese Sache. Hab's der Hotline bereits gemeldet und diese hat's auch gleich an Siemens weitergegeben.
Dieser Fehler passiert mir sicher nicht mehr, aber bin doch ziemlich unsanft "gelandet" heute morgen
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 27. Feb. 2015 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaetho 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie schon gesagt, ist gefährlich! Gut wenns bekannt ist, dann kann man es vermeiden...
(Henry Ford)
