  Solid Edge
  Assembly
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 3 Wochen
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Assembly (1735 mal gelesen)
pichi
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von pichi an!   Senden Sie eine Private Message an pichi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pichi
erstellt am: 24. Feb. 2015 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nachdem ich meine Assembly-Datei mit den dementsprechenden part-Dateien abgespeichert habe, kann ich die asm nicht mehr öffnen. In der Vorschau wird aber das Objekt angezeigt. Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben.
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 24. Feb. 2015 19:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pichi 10 Unities + Antwort hilfreich
welche Fehlermeldung kommt denn?
Kannst Du dieses ASM in eine neue Baugruppe einfügen?
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
http://www.cadcam-consult.com
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeisser an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 24. Feb. 2015 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pichi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von pichi:
Hallo pichi,
ohne mehr Informationen bzw. Screenshots zu posten wird dir im Forum keiner helfen können, das kann alles und nichts sein!
- Welche Solid Edge Version nutzt du (STx mit MPxx)?
- Nutzt du eine Academic-Lizenz (naja als Lehrer wahrscheinlich schon)...
- Wie gehst du genau vor dabei (erkläre es ein bisschen detaillierter)!
- Fehlermeldung?? Wenn ja welche (sagt wolha ja schon)...
„Eine Idee zu einem Zeitpunkt ist ungefähr soviel, wie irgendjemand gerade so verarbeiten kann.“
(Henry Ford)
pichi
Lehrer
erstellt am: 24. Feb. 2015 21:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hilfe,
wir benutzen st4. Nachdem wir die Assembly geöffnet hatten, wollten wir die gespeicherte .asm öffnen. Im Vorscahufenster war das Objekt zu erkennen, konnte aber nur fehlerhaft geöffnet werden. Dieser Hinweis kam:
Datei wurde nicht gefunden: \\Klasse.1\Projekt\Name_Name\Fernsteuerung\Fernbedienung.asm
Ich hoffe, es ist jetzt verständlicher. Mich wundert nur, warum man die Baugruppe in der Vorschau sehen kann, aber sie nicht zu öffnen ist.
Danke schon mal im Vorhinein.
pichi
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 24. Feb. 2015 21:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pichi 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber wenn du die ASM schon geöffnet hast warum willst du diese wieder öffnen, oder wie jetzt!?
Hört sich so an als ob die ASM die du öffnen willst, verschoben, gelöscht oder umbenannt wurde!
Was sagt den der Revision-Manager zu dem Fall?? ;-)
(Henry Ford)
[Diese Nachricht wurde von Zeitbeisser am 25. Feb. 2015 editiert.]
E.Dilos
CAD/PDM-Admin
Sehen Sie sich das Profil von E.Dilos an!   Senden Sie eine Private Message an E.Dilos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für E.Dilos
Solid Edge ST8
KeyShot 8
DBSE R15
ULTIMAKER 2+
erstellt am: 25. Feb. 2015 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pichi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pichi,
wurden Teile der Baugruppe in ein anderes Verzeichnis kopiert / verschoben? Fragezeichen Symbol im PathFinder?
Ist dies der Fall kannst du die nicht gefundenen Teile in der geöffneten Baugruppe (scheinbar kannst du sie ja doch öffnen) durch die im geänderten Verzeichnis ersetzen.
-> RMT auf das fehlende Teil im PathFinder -> Mehr -> Teil ersetzen.
Nutze zukünftig den Revisions Manager in SE um Baugruppen zu kopieren oder zu verschieben.
E.Dilos
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 25. Feb. 2015 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pichi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pichi,
benutzt Du in Solid Edge den Befehl Öffnen oder klickst Du auf deine ASM  auf dem Solid Edge Startbildschirm?
Markus Gras
Rainer Lwr
Dipl.Ing.Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Rainer Lwr an!   Senden Sie eine Private Message an Rainer Lwr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rainer Lwr
SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz
8GB RAM; AMD FirePro V4900
ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 25. Feb. 2015 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pichi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pichi.
Die Vorschau zeigt nicht die Baugruppe an, wie sie aussieht, wenn Du sie öffnest. Im Word und da im Windows Explorer kann ich die Vorschau einblenden und darin auch Blättern, das ist in SE nicht so.
Die Vorschau wird entweder automatisch beim speichern der Baugruppe erstellt oder, wenn das umgestellt wurde, beim betätigen einer Schaltfläche unter den Dateieigenschaften.
So, wenn die Teile / Baugruppen nicht geladen werden, siehe deine Fehlermeldung, dann sind die die Dateien verschoben, oder jemand hat den Ordner umbenannt oder verschoben. Ist uns Früher auch passiert, als wir noch direkt im Filesystem gearbeitet haben.
Ansonsten schau mal unter dem Stichwort: LinkMgmt.txt
tschau, Rainer
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 25. Feb. 2015 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pichi 10 Unities + Antwort hilfreich
ich interpretiere die Fehlermeldung so, als ob die ASM Datei selber schon nicht mehr unter diesem Pfad zu finden ist.
D.h. in der Liste der zu letzt benutzten ist ein fehlerhafter Link da.
Wie wenn die ASM im Nachhinein verschoben oder umbenannt wurde.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
pichi
Lehrer
erstellt am: 25. Feb. 2015 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zu allerst einmal vielen Dank für die schnelle Hilfe. Werde es zu Hause ausprobieren und melde mich dann wieder.
Danke schön
pichi
jh_boos
GF
Sehen Sie sich das Profil von jh_boos an!   Senden Sie eine Private Message an jh_boos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jh_boos
SE ST7MP1, I7, 16GB RAM, QuadroFX
Win7 pro 64bit
erstellt am: 25. Feb. 2015 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pichi 10 Unities + Antwort hilfreich
könnte auch der Punkt im UNC-Pfad sein. ("\\Klasse.1\...")
Jens
