 | CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten |
 | BCT Technology AG übernimmt CASCATE GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Aktualisierung Teilefamilien (2512 mal gelesen)
83Christian Mitglied Entwicklung/ Konstruktion/ Datenbank
 Beiträge: 30 Registriert: 05.02.2015 SolidEdge ST7/8 Mechworks PDM R15
erstellt am: 24. Feb. 2015 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen Seit geraumer Zeit haben wir Probleme mit Teilefamilien. Zeichnungen in deren Model Kinder einer Teilefamilie verbaut sind, lassen sich nicht aktualisieren. Laut der "Master" Datei sind alle abgeleiteten Kinder aktuell. Laut Zeichnung "Zeichnungsansichtenprotokoll" sollen die entsprechenden Kinder aktualisiert werden. Ich habe im Forum gelesen, dass viele User/Firmen Teilefamilien meiden. Könnt ihr mir dieses Problem bestätigen bzw. habt ihr Lösungsansätze um die Teilefamilien erhalten zu können? Eine Lösung ist, die Verknüpfung zur Masterdatei zu löschen und in der Masterdatei das entsprechende Kind zu entfernen. Leider ist das nur Folgebekämpfung. Wir nutzen SE in Verbindung mit DBSolidEdge R14 und ST6 Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4844 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 24. Feb. 2015 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 83Christian
erstellt am: 24. Feb. 2015 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus Ohne DB tritt dieses Problem nicht auf. Bevor wir mit der DB umgezogen sind, gab es hier auch keine Probleme. Meine Vermutung: Variablen Werte werden zwischen den beiden Systemen nicht korrekt ausgetauscht. Leider hilft mir diese Erkenntnis nicht weiter . Ich möchte nicht glauben, das andere dieses Problem nicht haben... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2015 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 83Christian
erstellt am: 24. Feb. 2015 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rainer Lwr Mitglied Dipl.Ing.Konstruktion
 Beiträge: 541 Registriert: 21.10.2002 SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz 8GB RAM; AMD FirePro V4900 ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 24. Feb. 2015 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 83Christian
Hallo Christian. Das Problem kenn ich auch. Dann Ignoriere ich es aber, weil es nur um die blauen Ecken der Zeichnungsansicht geht. Es kommt vor (ST5) das die Teilefamilientabelle nicht die richtigen Werte anzeigt, dann öffne und speicher ich alle Kinder einmal durch und meistens funktioniert es dann. Wenn nicht, auf den nächsten Tag verschieben, und schon klappt's. ------------------ tschau, Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2015 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Rainer Lwr: Hallo Christian.(...) Es kommt vor (ST5) das die Teilefamilientabelle nicht die richtigen Werte anzeigt, dann öffne und speicher ich alle Kinder einmal durch und meistens funktioniert es dann. Wenn nicht, auf den nächsten Tag verschieben, und schon klappt's.
Guten Morgen Rainer Das habe ich schon wiederholt versucht. Merkwürdig ist, dass es nur bestimmte Teilefamilien betrifft. Diese habe ich mehrfach aktualisiert, ohne Auswirkungen.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2015 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 83Christian
Moin. Bei uns auch. Bestimmte Teilefamilien sind dann diese, in denen ein Wert für die Tabelle errechnet wird. Also c = b x n + d. Wenn es dann gar nicht klappen will, gehe ich in die Tabelle und überschreibe den Wert oder ich nehme die Formel aus dem Mutterteil und trage sie per Hand ein. ------------------ tschau, Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2015 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Rainer Lwr:Moin. (...)Bestimmte Teilefamilien sind dann diese, in denen ein Wert für die Tabelle errechnet wird. Also c = b x n + d. Wenn es dann gar nicht klappen will, gehe ich in die Tabelle und überschreibe den Wert oder ich nehme die Formel aus dem Mutterteil und trage sie per Hand ein.
Guten Morgen Danke für Deine Antwort. Ich habe das mal geprüft, Formeln haben wir keine in den Teilefamilien. Wir haben ein Längenmaß welches wir "offen legen". Da es sich um die Länge von Klemmleistenbeschriftungen handelt benötigen wir nur die Länge. Was mir allerdings auffiel ist, dass die Variablen in der Mutter und dem/den Kind/Kindern nicht die Selben sind. Nun meine Frage: Müssen die Variablen bei Teilefamilien von Mutter und Kind die Selben sein? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2015 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 83Christian
Hi Christian, Nö. Das Kind ist Dumm und hat keine Variablen, außer die Standard-Sachen wie Dichte usw. Die Länge steht ja in der Mutter, und von dort kommt sie dann auch in die Teilefamilientabelle. Bei der Zeichnung darauf achten, dass nicht die Ableitung des Mutterteils genommen wird, sondern z.B. das erste Kind. Hat den Vorteil, das Kind bleibt in seinen Dimensionen immer gleich, die Mutter kann je nach letztem speicherstand variieren. Zusatz: Wenn Du die Länge im Kind offenlegen willst, nehme ich ein Maß (PMI) und lege dieses dann in der Variablentabelle wieder offen und benenne es um. ------------------ tschau, Rainer [Diese Nachricht wurde von Rainer Lwr am 04. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2015 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
(...) Bei der Zeichnung darauf achten, dass nicht die Ableitung des Mutterteils genommen wird, sondern z.B. das erste Kind. Hat den Vorteil, das Kind bleibt in seinen Dimensionen immer gleich, die Mutter kann je nach letztem speicherstand variieren.(...)
Guter Tip, wo lege ich dies fest? Zitat: Original erstellt von Rainer Lwr:
Da hatte ich mich undeutlich ausgedrückt, über diesen Weg machen wir das ebenfalls. Nachtrag: Teilefamilien aus *.psm Datein funktionieren. Das scheint ein Programmfehler zu sein?!? (Ich hoffe Siemens ließt mit) Gruß
[Diese Nachricht wurde von 83Christian am 04. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
