  Solid Edge
  ST4 Extension ist nicht anwählbar
Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: in 3 Wochen
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  ST4 Extension ist nicht anwählbar (1703 mal gelesen)
AbsolutStorm
Sehen Sie sich das Profil von AbsolutStorm an!   Senden Sie eine Private Message an AbsolutStorm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AbsolutStorm
erstellt am: 21. Feb. 2015 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich mache ein Fernstudium und mein derzeitiges Fach ist Solid Edge. Nach der Installation sollte die erste Skizze gemacht werden und der erste Schritt dafür war, die Funktion "Extrusion" anwählen. Bei mir ist diese Funktion aber deselektiert und ich kann sie nicht anklicken.
Was mache ich bei diesem kurzen Weg schon falsch?
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeisser an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 21. Feb. 2015 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AbsolutStorm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo AbsolutStorm,
wenn du einen Screenshot deines Problems hochladen würdest wäre es für die Forenuser sehr viel leichter dein Problem zu beantworten!
Aber ohne dein Problem zu kennen glaube ich zu wissen, dass nach einer Neuinstallation von Solid Edge "Synchronous" als Standardmodellierungsvariante eingestellt ist!
Mach in der Arbeitsfläche in SE einen Rechtsklick und selektiere dann (ganz unten im Kontextmenü) "sequentiell".
Dann sollte der Befehl "Extrusion" anwählbar sein?!
Wenn du "sequentiell" als Standard wählen willst dann musst du in den SE-Optionen unter Hilfen dies so einstellen!
Konnte ich dir so helfen??
„Eine Idee zu einem Zeitpunkt ist ungefähr soviel, wie irgendjemand gerade so verarbeiten kann.“
(Henry Ford)
[Diese Nachricht wurde von Zeitbeisser am 21. Feb. 2015 editiert.]
AbsolutStorm
erstellt am: 21. Feb. 2015 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Perfekt, genau das hat mir geholfen!
Vielen Dank!
Das nächste mal werde ich direkt ein Screenshot mit schicken.
Aber ich hoffe mal, dass ich nicht so schnell wieder Hilfe benötige!
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 21. Feb. 2015 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AbsolutStorm 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von AbsolutStorm:
Vielen Dank!
super freut mich!
Übrigens Willkommen auf cad.de
PS: Nicht vergessen Unities zu vergeben für hilfreiche Antworten!
(Henry Ford)
