  Solid Edge
  Dimensions not displayed
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 4 Wochen
Solid Edge 2024 Upgradekurs , ein Kurs
Autor Thema:  Dimensions not displayed (898 mal gelesen)
phiku64
Sehen Sie sich das Profil von phiku64 an!   Senden Sie eine Private Message an phiku64  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für phiku64
erstellt am: 19. Feb. 2015 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
While working with Solid Edge ST7 today it stopped displaying dimensions (sketches, PMI, etc.) and replaced them by their variable names. Restarting Solid Edge and the computer did not fix this problem. I also just installed Maintenance Pack 4 für Solid Edge ST7. This also didn't fix the problem...
Did anyone have this problem before (see attached picture).
Thanks
Philipp
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeisser an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 19. Feb. 2015 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für phiku64 10 Unities + Antwort hilfreich
Hello Philip,
I think you can fix thix by doing a rightclick on one of the dimensions and choose the correct setting!
For the correct setting have a look a the figure I create for you! (Look at the appendix)
Could you fix the problem on this way?
„Eine Idee zu einem Zeitpunkt ist ungefähr soviel, wie irgendjemand gerade so verarbeiten kann.“
(Henry Ford)
phiku64
erstellt am: 19. Feb. 2015 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Thanks Zeitbeisser!
That fixed it!
Philipp
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 19. Feb. 2015 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für phiku64 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von phiku64:
That fixed it!
    You're welcome
I forgot to welcome you as an new User on CAD.de
(Henry Ford)
[Diese Nachricht wurde von Zeitbeisser am 20. Feb. 2015 editiert.]
