  Solid Edge
  Block an Bemaßung anketten
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 7 Monaten
BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Block an Bemaßung anketten (1110 mal gelesen)
thomas.gessner
Technischer Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von thomas.gessner an!   Senden Sie eine Private Message an thomas.gessner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thomas.gessner
erstellt am: 19. Feb. 2015 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schönen Tach,
ich versuche seit Tagen vergeblich einen Block an eine Bemaßung zu ketten.
So dass sich, wenn ich die Ansicht verschiebe sich, der Block mit der Bemaßung mit bewegt.
Danke schon mal im voraus für die Antworten.
thomas.gessner
erstellt am: 19. Feb. 2015 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ach ja, ich verwende Solid Edge ST6
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeisser an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 19. Feb. 2015 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomas.gessner 10 Unities + Antwort hilfreich
Mein_Block.zip
Original erstellt von thomas.gessner:
Guten Tag,
siehe Video im Anhang!
Frage beantwortet?
„Eine Idee zu einem Zeitpunkt ist ungefähr soviel, wie irgendjemand gerade so verarbeiten kann.“
(Henry Ford)
Flarestar7
Sehen Sie sich das Profil von Flarestar7 an!   Senden Sie eine Private Message an Flarestar7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flarestar7
Solid Edge 2025
erstellt am: 19. Feb. 2015 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomas.gessner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
wenn ich das richtig verstanden habe, willst du den
Block an ein Maß dranhängen. Das einzige was mir dazu
einfällt ist das Maß und den Block in der Ansicht zu zeichnen.
Dann geht der Block zumindest mit der Ansicht mit.
Mfg Stefan
thomas.gessner
erstellt am: 19. Feb. 2015 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gute Idee. Danke
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 19. Feb. 2015 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomas.gessner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmal,
wenn man den Block einfach mit PMI's an eine Ansicht anhängt (natürlich 2 PMI eine für x und eine für y) dann geht der Block ohne Probleme mit.
Damit er sich nicht verschiebt einfach eine Linie "Horizontal/Vertikal" ausrichten fertig...
Im Video was ich vorher hochgeladen habe sieht man das sich der Block durch die Maßänderungen verschiebt, anstatt der Linien einfach die PMI's an die abgeleitet Ansicht hängen...
Haut doch super hin, oder?!
(Henry Ford)
Flarestar7
Solid Edge 2025
erstellt am: 20. Feb. 2015 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomas.gessner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zeitbeisser,
wir arbeiten hauptsächlich mit Textfeldern in Blöcken.
Die haben leider keine Linien, die man bemaßen könnte.
Anstonsten funktioniert deine Methode sehr gut.
Mfg Stefan
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 20. Feb. 2015 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomas.gessner 10 Unities + Antwort hilfreich
Textfeld_im_Block.zip
Original erstellt von Flarestar7:
Hallo Stefan,
Wenn du ein Textfeld nimmst hast du einen Rahmen und kannst die Methode verwenden.
Wenn du einen Text hast stimmt es das du keinen Linien bzw. Geometrien zum angreifen hast, aber die kann man sich ja erzeugen.
Denn wenn du ohnehin einen Block daraus machst kannst du ja eine kleine Hilfslinie erzeugen an der du die gezeigte Methode ebenso verwenden kannst! (siehe Video im Anhang)
Die Linie stört keinen und wenn diese in dem Text liegt sieht diese auch niemand!
Natürlich kannst du das Problem auch mit "In Ansicht zeichnen lösen" aber dann wäre ja der Block sinnlos!
Schönen Tag noch...
(Henry Ford)
