 | Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 4 Wochen |
Thema: ST4 nach gekündigtem Wartungsvertrag auf einen neuen Rechner (2255 mal gelesen)
Timo E. Mitglied Konstruktion
 Beiträge: 79 Registriert: 22.03.2007 WIN 7 - 64bit ST4
erstellt am: 18. Feb. 2015 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, nachdem ich vor einiger Zeit unseren Wartungsvertrag kündigen musste, kommt nun das was wovor ich mich die ganze Zeit gesträubt habe. Neuer Rechner, und SE ST4 neu installieren. Gibt es hier Sachen die ich berücksichtigen muss. Achso wir haben eine Version mit Dongel. Danke im voraus. Timo ------------------ TE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4844 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 18. Feb. 2015 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Timo E.
Zitat: Original erstellt von Timo E.: Achso wir haben eine Version mit Dongel.
Hallo Timo, das heißt ihr habt eine Floating Lizenz. Da sollte es keine Probleme geben, wenn der Lizenzdienst irgendwo auf einem Server läuft mußt Du nur dem neu installierten Solid Edge mitteilen wie der Lizenzserver heißt. Wenn der Lizenzdienst auf demselben Rechner wie Solid Edge läuft und dieser stillgelegt wird, dann mußt Du auf dem neuen Rechner neben Solid Edge halt auch den Lizenzdienst mitinstallieren. Dongle umstecken nicht vergessen.
------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2015 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Timo E.
Achso, das wollte ich noch anmerken: Der Sinn einer Floatinglizenz ist das es eine zentrale Instanz (Lizenzserver) gibt, von dem sich dann die Solid Edge Rechner ihre Lizenz abholen. Das hat den Nebeneffekt das der Dongle, der repräsentiert die Lizenzen, geschützt in einem Serverschrank und/oder Serverraum untergebracht ist. Steckt er direkt am Solid Edge Rechner der gar ein Notebook ist, dann ist die Chance das er abhanden kommt wesentlich höher. Wird der Dongle gestohlen, dann hat man dir die Lizenz gestohlen. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2015 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Feb. 2015 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Timo E.
erstellt am: 20. Feb. 2015 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 7617 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 20. Feb. 2015 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Timo E.
Prüfen: 1. Lizenzdienst FlexLM läuft? 2. Lizendatei eingelesen. LMTools wertet den aktuellen Zustand aus. 3. Lizenzdatei mit richtigem Servernamen in SEFlex-Ordner und bei SolidEdge in Program-Verzeichnis. Oder ist es bei ST5 schon Preferenzces? 4. FlexLM Lizenzdienst neu starten 5. Evtl Firewall konfigurieren, wenn der Server extra ist. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2015 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Feb. 2015 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Timo E.
Auf dem Rechner an dem der Dongle steckt. Den Dienst unter Systemsteuerung-Verwaltung-Dienste. Die Programmdateien selber findest Du dort, wo es installiert ist. Wenn man nix ändert meist C:\SEFlex. Wenn der Dongle an einem Extra Server steckt und dort nichts geändert wurde, reicht es eigentlich, die Lizenzdatei von dort auch auf den Rechner zu kopieren, wo SE laufen soll. ------------------ Arne [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 20. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2015 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Feb. 2015 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Timo E.
erstellt am: 20. Feb. 2015 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Feb. 2015 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5777 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 20. Feb. 2015 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Timo E.
Hallo Timo, es könnte sein, dass Du zu schnell warst. Der FlexLM Dienst wird (scheint eine Win7 Sache zu sein) mit der Eigenschaft "verzögerter Start" installeirt. D.h. unmittelbar nach dem Systemstart, sprich dem Hochfahren des Rechners ist der Dienst noch nicht da. Eine Minute später läuft alles einwandfrei. Du kannst die Diensteeigenschaften auf "Automatischen Start" umändern, dann gibt es die Verzögerung nicht. Allerdings könnte es dann sein, dass ein Rechner sein Hardware noch nicht voll erkannt hat, den Dongle nicht findet, oder ähnliches. Ich glaube, das kommt auch von den vielen "Virtuellen Servern, die es immer mehr gibt, und dass dort dann die USB Zuweisung sehr spät erfolgt. Wenn dann der Flex zu schnell ist wird er nicht ordnungsgemäß gestartet. Oder so! Bin mir sicher, hier im Forum gibt es Hardware und Betriebssystem Profis, die das besser erklären können.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
