  Solid Edge
  Fehlermeldung Blattnr Blattber ungültig
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 4 Wochen
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Fehlermeldung Blattnr Blattber ungültig (2116 mal gelesen)
Piry76
Technischer Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von Piry76 an!   Senden Sie eine Private Message an Piry76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Piry76
erstellt am: 18. Feb. 2015 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mein Gott hat das Prog nur Probleme????
Arbeite mit Solid Edge ST6.
Thema Heute öffne eine bestehende Zeichnung haben sich 2 Bohrungsdurchmesser geändert. Dieses vermerke ich auf der Zeichnung und im Änderungsindex ( Schriftfeld ).
Nun lässt mich solid in seinem Format die Datei speichern.
"ABER" wenn ich die bestehende .pdf die wir unserem Lieferanten zur verfügung stellen überschreiben will kommt jedesmal die Fehlermeldung :
Blattnummer und/oder Blattbereich ist ungültig
Kennt wer das Problem wie kann ich es umgehen??
P.s.: Blattnummer hab ich schonmal verändert = nix, Position der Zeichnung auf dem Blatt geändert = nix
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 18. Feb. 2015 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Piry76 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht bei mir problemlos.
Habt Ihr ein PDM-System dahinter?
Ist die PDF Datei evtl schreibgeschützt?
Stimmen die Druckeinstellungen evtl nicht?
Arne
Piry76
erstellt am: 18. Feb. 2015 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein kein PDM-System
Kein schreibschutz auf der .pdf
soll nur gespeichert werden als .pdf nicht gedruckt
was mich am meisten wundert ist das es bei 2 von 3 zeichnungen bei mir auch Funzt aber bei der Dritten halt nicht und wie auch anders es ist die mit den meisten Bemaßungen und Oberflächenangaben ;-(
[Diese Nachricht wurde von Piry76 am 18. Feb. 2015 editiert.]
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeisser an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 18. Feb. 2015 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Piry76 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Piry76:
Hallo Piry76,
kannst du das problembehaftete Draft mal hochladen, oder ist es "Top secret"?!
Welche Solid Edge Version nutzt du und welches Servicepack ist da drauf?!
„Eine Idee zu einem Zeitpunkt ist ungefähr soviel, wie irgendjemand gerade so verarbeiten kann.“
(Henry Ford)
Piry76
erstellt am: 18. Feb. 2015 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Solid Edge ST6 Servicepack2
Nein die Draft darf ich leider nicht Hochladen.
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 18. Feb. 2015 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Piry76 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmal,
tritt das Problem auch mit dem letzten Servicepack für die ST6 (MP13) auf??
Das macht es nicht leicht den Fehler ausfindig machen zu können!
(Henry Ford)
Piry76
erstellt am: 18. Feb. 2015 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Thx hat sich erledigt ich weiß zwar nicht wieso aber mein Kollege am anderen arbeitsplatz konnte es als .pdf speichern haben alle einstellungen verglichen aber nix abweichendes gefunden egal das prog macht soviele prob´s das ich mich immer nur zeitweise mit den einzelnen sachen befassen kann. Wenn ich eine Lösung bzw manchmal auch nur nen trick kenne um das prog zu verar.... um dahin zu gelangen wo ich hin will reicht mir das erstmal aus!
Obwohl es schon Interessant ist wieso solche fehler auftreten und warum es bei gleichen einstellungen bei einem pc funzt und bei dem anderen nicht!!!!
Danke für eure Hilfeversuche!!
LG
Piry76
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 18. Feb. 2015 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Piry76 10 Unities + Antwort hilfreich
Stimmt das wäre interessant, aber ohne die Daten die Probleme machen ist eine detaillierte Fehlersuche ziemlich unmöglich (ausser man hatte das Problem schon einmal und konnte es lösen)...
(Henry Ford)
Piry76
erstellt am: 18. Feb. 2015 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja hätte auch gerne mehr info´s gegeben aber wurde mir leider Untersagt
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 18. Feb. 2015 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Piry76 10 Unities + Antwort hilfreich
Sensible Daten haben in einem offenen Forum nichts verloren, da gehe ich mit dem der dies Untersagt hat d’accord!
Für eine detaillierte Analyse wäre es normal sinnvoll die Daten deinem Reseller zu geben, der hat eine Vertrauensvereinbarung...
(Henry Ford)
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 18. Feb. 2015 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Piry76 10 Unities + Antwort hilfreich
... haben alle einstellungen verglichen aber nix abweichendes gefunden ...
Piry76
Auch diese Einstellungen?
Markus Gras
mad-gapun
3D-Datenverwaltungsfachberater
Sehen Sie sich das Profil von mad-gapun an!   Senden Sie eine Private Message an mad-gapun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mad-gapun
erstellt am: 19. Feb. 2015 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Piry76 10 Unities + Antwort hilfreich
Sind im Blattnamen ggf. irgendwelche Sonderzeichen?
Z.B. in eine Konvertierung nach AutoCAD ist es so, das man z.B. keine "," (Komma) verwenden darf, da sonst nachfolgende Blätter nicht übersetzt werden.
Markus Birzite
mb@hitteam.de
http://www.hitteam.de
SIE verwalten IHRE Dokumente!
