 | SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 7 Monaten |
 | SPOT-ON: Der Struktur-Designer in NX CAD, ein Webinar am 20.11.2026
Thema: Nach Import wird alter Name angezeigt (1545 mal gelesen)
Tommes01 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 858 Registriert: 21.02.2003 Solid Edge 2021 MP4 NX 1953
erstellt am: 11. Feb. 2015 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo *****s, folgender Sachverhalt: Ein Teil kam aus einem Fremdsystem und war nach dem konvertieren zu Part ein Flächenkörper. Über den Befehl „Basisformelement erstellen“ wurde ein Volumenkörper erzeugt. Dann wurde der Volumenkörper mit „Übergeordnete Elemente auflösen“ dumm gemacht und der Flächenkörper gelöscht. Das Part wurde danach unter einem neuen Namen abgespeichert. Wenn dieses Teil nun bei uns in der Fertigung in einer Erodier-Software importiert wird, wird als Name des Bodys der alte ursprüngliche Dateiname angezeigt. Wo steckt dieser alte Name noch im Part drin? Ich habe die Dateieigenschaften usw. durchsucht. Der alte Name steckt nirgendwo mehr drin. Wer weiß Hilfe? Gruß Tommes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4467 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 12. Feb. 2015 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes01
Hast du bei Interpartverknüpfungen - Verknüpfungen aufheben gemacht oder im Pathfinder mit rechtsklick aufgehoben ? Ich mein da gäbs einen Unterschied und möglicherweise auch eine Art Bug .. ich kann das aber nicht mehr nachvollziehen. Also keine Ahnung warum das so ist. Oder hast du im Assembly nur den Plazierungsnamen umbenannt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2015 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit den Assembly hat das Ganze nichts zu tun, war ein reines Eintelteil. Die Verknüpfung hab ich im Pathfinder mit Rechtsklick aufgehoben. Es ist ja nicht grundsätzlich ein Bug, wenn der alte Name beibehalten wird, man müsste ihn halt nur auch irgendwie ändern können! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeisser Moderator CAD-Koryphäe
 Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 13. Feb. 2015 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes01
Zitat: Original erstellt von Tommes01: Wer weiß Hilfe?
Hallo Tommes01, du könntest den Teil (nachdem du das Basisformelement erfolgreich erzeugen konntest) in ein CAD-neutrales Format (Step oder parasolid) expotieren und dann wieder in SE importieren und danach unter dem neuen Namen abspeichern. Dann sollten alle alten Informationen weg sein!? Wo sich der Dateiname bzw. die Informationen bei deinem Workflow noch verstecken weiß ich auch nicht! Hoffe das hilft dir weiter? ------------------ „Eine Idee zu einem Zeitpunkt ist ungefähr soviel, wie irgendjemand gerade so verarbeiten kann.“ (Henry Ford) ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2015 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es wäre schon interessant zu wissen, wo diese Informationen in Solid Edge stecken! Da wir desöfteren unsere SE-Parts mit NX bearbeiten wäre es interessant die einzelnen Bodys zu benennen, damit dieser mit nach NX geht?! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2015 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes01
Zitat: Original erstellt von Tommes01: Es wäre schon interessant zu wissen, wo diese Informationen in Solid Edge stecken! Da wir desöfteren unsere SE-Parts mit NX bearbeiten wäre es interessant die einzelnen Bodys zu benennen, damit dieser mit nach NX geht?!
Ich dachte die Namen gehen ungewollt mit und es geht darum, dass dies nicht der Fall sein soll... Den Workflow hast du jetzt ja über die CAD-neutralen Formate, oder?? Jetzt willst du, dass die Namen mitgehen und wissen wo diese eingetragen sind, verstehe ich dich da richtig!? ------------------ „Eine Idee zu einem Zeitpunkt ist ungefähr soviel, wie irgendjemand gerade so verarbeiten kann.“ (Henry Ford) ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2015 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei meiner Frage ging der Name ungewollt mit und ich wollte wissen, wie man diesen Namen ändern/löschen kann. Im letzten Beitrag hab ich nur über die eventuellen Vorteile "laut" nachgedacht. Vielleicht könnten wir diesen versteckten Namen für unseren Prozess auch nutzen? Ich hoffe, ich habe dich jetzt nicht verwirrt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2015 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes01
Verwirrung gehört zu Alltag! Hast du diese Anfrage schon an deinen Reseller weitergereicht? Der soll für dich einfach einen Call an die SE-Entwicklng weiterleiten, die wissen sicher sofort wo sich das Attribut versteckt und können dir wahrscheinlich auch sagen wie du diese beeinflussen/editieren kannst... Ich kann es dir leider nicht sagen, da ich es nicht weiß! Wie heißt die Errodier-Software, NX-CAM?! ------------------ „Eine Idee zu einem Zeitpunkt ist ungefähr soviel, wie irgendjemand gerade so verarbeiten kann.“ (Henry Ford) ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
