  Solid Edge
  Bauteil wird in Zeichnungsableitung nicht angezeigt
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 3 Tagen
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bauteil wird in Zeichnungsableitung nicht angezeigt (2934 mal gelesen)
Asmi
Sehen Sie sich das Profil von Asmi an!   Senden Sie eine Private Message an Asmi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Asmi
AutoCAD MEP 2017
SolidEdge ST9
MegaCAD 2014
erstellt am: 10. Feb. 2015 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
Ich habe eine Baugruppe in der ich ein Bauteil von extern eingefügt habe.
Dieses Bauteil wird leider in der Zeichnungsableitung nicht komplett angezeigt obwohl es in den Eigenschaften der Ansicht eingeblendet ist.
Kann mir jemand sagen woran es liegen könnte?
In einer 3D pdf wird es angezeigt..
Ich kann leider gerade keine Datei anhängen.. es kommt immer eine Fehlermeldung
(nein keine üäö oder Zeichen im Namen und es ist eine jpg)
Ich versuche es gleich noch einmal
Asmi
83Christian
Entwicklung/ Konstruktion/ Datenbank
Sehen Sie sich das Profil von 83Christian an!   Senden Sie eine Private Message an 83Christian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 83Christian
SolidEdge ST7/8
Mechworks PDM R15
erstellt am: 10. Feb. 2015 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Asmi 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
In den Eigensschaften (RMB auf die Zeinungsableitung) auf die Registrierkarte "Anzeige" --> RMB (Im Stücklistenfenster)  und "Konstruktionen auflisten". Die hinzugekommenen Flächen auswählen und "einblenden"....
[Diese Nachricht wurde von 83Christian am 10. Feb. 2015 editiert.]
Asmi
AutoCAD MEP 2017
SolidEdge ST9
MegaCAD 2014
erstellt am: 10. Feb. 2015 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das habe ich breits gemacht .. laut Liste wird alles eingeblendet.
Asmi
AutoCAD MEP 2017
SolidEdge ST9
MegaCAD 2014
erstellt am: 10. Feb. 2015 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
