 | Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 3 Tagen |
 | Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Thema: Funktion Prüfen (935 mal gelesen)
83Christian Mitglied Entwicklung/ Konstruktion/ Datenbank
 Beiträge: 30 Registriert: 05.02.2015 SolidEdge ST7/8 Mechworks PDM R15
erstellt am: 09. Feb. 2015 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gibt es einen Grund weshalb unter der Registriekarte --> "SmartMeasure" so extrem Ressourcen fressent ist? Sobald ich eine Fläche z.B ausgewählt habe, lässt sich das Model so gut wie kaum noch drehen; ziehe ich dann ausversehen einen Rahmen, anstatt einen Punkt auszuwählen, geht garnichts mehr. Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E.Dilos Mitglied CAD/PDM-Admin
 Beiträge: 387 Registriert: 04.04.2012 Solid Edge ST8 KeyShot 8 DBSE R15 ULTIMAKER 2+
erstellt am: 10. Feb. 2015 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 83Christian
Hallo Christian, verstehe ich auch nicht.. In einer großen Baugruppe ist es kaum möglich über "SmartMeasure" oder "SmartDimension" einen simplen Abstand zu messen und gleichzeitig das Modell zu drehen. Wir hoffen die neue Messfunktion in der ST7 schafft endlich Abhilfe. Kann dazu schon jemand etwas sagen? ------------------ Gruß E.Dilos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2015 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey E. Unsere BG sind nicht so riesig, je nachdem was für Dich riesig ist. In meinem Fall sind es aktuell ca 40 BG. Das beim Messen das System derart ausgebremst wird, klingt für mich nach fehlerhafter Programmierung. Beim konstruieren eines BT oder Bleches lässt sich das Maß doch auch "befestigen"... Auf ST7 zu springen ist für uns momentan unpraktisch, da noch einiges mehr im argen liegt... (Nebenbei auch bei ST5 funktionierte dies nicht) Ich bin gespannt. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2015 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 83Christian
Zitat: Das beim Messen das System derart ausgebremst wird, klingt für mich nach fehlerhafter Programmierung.
Da bin ich deiner Meinung. Zum Messen mit SmartDimension am 3D-Modell habe ich einen kleinen Workaround. Kannst du ja mal ausprobieren: Sobald der erste Punkt beim messen ausgewählt (angeklickt) wurde, die Maus nicht mehr bewegen (am besten los lassen) und alle weiteren Dreh- und Zoombewegungen mit der Space-Maus machen. Hat man das Modell in die gewünschte Position gedreht kann der zweite Punkt mit der Maus ausgewählt werden. Trotzdem ist das kein Zustand. Hoffe wie gesagt auf Besserung in der ST7. ------------------ Gruß E.Dilos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
