  Solid Edge
  Flächeninhalt bestimmen
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 7 Monaten
Autor Thema:  Flächeninhalt bestimmen (4768 mal gelesen)
muley
Sehen Sie sich das Profil von muley an!   Senden Sie eine Private Message an muley  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für muley
erstellt am: 06. Feb. 2015 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Forenmitglieder,
ich möchte in einem Laufrad eines Radialverdichters den engsten Querschnitt zwischen zwei benachbarten Schaufel auslesen. Mit Prüfen-minimaler Abstand kann ich nur die minimale Strecke zwischen den Schaufeln bestimmen. Habt ihr eine Idee wie ich eine Fläche in die sehr verdrehten Schaufeln legen kann?
Schöne Grüße
Muley
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 08. Feb. 2015 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muley 10 Unities + Antwort hilfreich
Evtl. eine Freiformlinie auf die Flächen legen und darauf dann eine Ebene zum Messen platzieren?
Du wirst wahrscheinlich viel Testen müssen bis du zum Ergebnis kommst.
Wenn du schon den minimalen Abstand hast, legt das doch die Vermutung nahe das hier auch die geringste Fläche vorherrscht.
Die Linien müsstest du irgendwie auf die Flächen projizieren, dann eine Ebene rechtwinklig zur Flächen nehmen.
Wenn ich drüber nachdenke, ist das Problem ja sogar 3 (oder 4) dimensional? Die Flächen verdrehen sich zueinander, d. h. der mittlere Abstand zwischen zwischen den Linien ist vom Winkel auf den Flächen abhängig.
Kannst du evtl. die Fläche zwischen zwei Schaufeln mit Flächen oben und unten Begrenzen?
Dann mit einem Solid ausfüllen und diesen Solid mit Material ausfüllen?
Der Schwerpunkt wird nicht im geringsten Abstand liegen, aber du kannst den Solid beliebig schneiden und analysieren?
Ich hatte das mal irgednwann mit dem Inhalt und Schwerpunkt eines Tanks .... das ist doch ähnlich? oder
Einfach mal nen paar Ideen. Hältst du uns auf dem laufenden?
Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht!
Würde der Städter wissen was er isst,
er würde Bauer werden!
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeisser an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 09. Feb. 2015 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muley 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von muley:
Guten Morgen,
ich hätte da sogar schon eine Lösung denke ich aber zum testen bräuchte ich mal ein paar Daten!
Wenn du das ganze Teil schon nicht ins Forum stellen willst erzeuge bitte ein neues Part in dem du nur die relevanten Flächen (als Kopien) zur Verfügung stellst.
Aber Grundsätzlich sieht der Ansatz so aus, dass ich die Linie der "Mindestabstandsmessung" modelliere und auf diese Linie eine "Ebene senkrecht Kurve" erzeuge, denn der Mindestabstand ist eine "echte" Teilmenge des kleinsten Querschnittes!
Auf der Ebene senkrecht zu Kurve erzeuge ich eine kleine Hilfskontruktion mit der ich dann "richtige" interessante Ebene erzeuge die sich in Abhängigkeit eines Winkels verdrehen läßt!
Dann wird auf dieser Ebene über "Schnittkurven" und "Einbeziehen" der aktuelle Querschnitt ermittelt!
Über ein Makro verdrehe ich dann diese Ebene in gaaaaaaaanz kleinen Schritten und werte für jeden Schritt den zugehörigen Querschnitt aus und schreibe die Informationen (mit dem Makro) in Excel!
Dann kann ich in Excel den kleinsten Querschnitt ermitteln und die zugehörige verdrehung der Ebene!
Kommst du mit der Beschreibung klar?
„Eine Idee zu einem Zeitpunkt ist ungefähr soviel, wie irgendjemand gerade so verarbeiten kann.“
(Henry Ford)
RayBan
CAD/PLM-Consultant
Sehen Sie sich das Profil von RayBan an!   Senden Sie eine Private Message an RayBan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RayBan
SE2026 aktuelles MP
Win 11
EdgePLM COMPACT
EdgePLM Smart Variants
erstellt am: 09. Feb. 2015 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muley 10 Unities + Antwort hilfreich
weil ich grad zum Essen im Steakhaus bin kann ich nur vermuten, dass die Version ST7 mit der neuen Messfunktionalität eigentlich das passenden Ergebnis liefern müsste.
Bleibt noch die Frage welche Version der Thread- Eröffner einsetzt.
Ich schau nachher mal nach ob das mit ST7 geht.
Gruß Markus
Und er sagte noch: "noch nicht klicken".....
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 13. Feb. 2015 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muley 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von RayBan:
Hallo RayBan,
ich glaube du hast in der Fragestellung überlesen, dass es sich um den kleinsten "Querschnitt" handelt und nicht um den Mindestabstand!? Dann wird es nämlich gleich um ein ganzes Stück komplexer...
(Henry Ford)
