  Solid Edge
  Importierte step anzeigen
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 6 Monaten
NX Update Training, ein Seminar am 08.12.2026
Autor Thema:  Importierte step anzeigen (1398 mal gelesen)
83Christian
Entwicklung/ Konstruktion/ Datenbank
Sehen Sie sich das Profil von 83Christian an!   Senden Sie eine Private Message an 83Christian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 83Christian
SolidEdge ST7/8
Mechworks PDM R15
erstellt am: 06. Feb. 2015 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen
System: WIN7 64bit
Programm: SE ST6 (106.00.12.01x64) / DBSE 14 SP 2.8 (311)
LinkMgmt: angepasst
Ich suche nach einer Möglichkeit importierte Datein (step) zu öffnen und mir anschauen zu können, ohne das auf bereits bestehende DB Daten zugegriffen wird.
Wir benötigen einen Vergleich der Geometrie von neuen und möglicherweise bestehenden Daten.
Durch die angepasste LinkMgmt wird leider sofort ausschließlich auf DB Daten zugegrifgfen. Auf die Daten aus der step-Datei nur, wenn die Daten noch nicht in der DB zu finden sind.
Ich hoffe ich konnte die Problematik erläutern und einer weiß Rat
herbertboss
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von herbertboss an!   Senden Sie eine Private Message an herbertboss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für herbertboss
erstellt am: 06. Feb. 2015 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 83Christian 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht hilft dir ein Step Viewer weiter siehe link
http://www.chip.de/downloads/STP-Viewer_69032779.html
Boss
Asus P8C-WS
Intel Xeon 1240 V2 3,40 GHz
MSI GTX 660 2 GB
16,0 GB-Ram
Win 7 Pro
83Christian
SolidEdge ST7/8
Mechworks PDM R15
erstellt am: 06. Feb. 2015 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke  das funktioniert natürlich auch.
Da hat man schon teure Software und muss auf second source zurückgreifen.
PS: Für weitere Lösungen die direkt mit der bestehenden Software laufen bin ich trotzdem interessiert
E.Dilos
CAD/PDM-Admin
Sehen Sie sich das Profil von E.Dilos an!   Senden Sie eine Private Message an E.Dilos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für E.Dilos
Solid Edge ST8
KeyShot 8
DBSE R15
ULTIMAKER 2+
erstellt am: 24. Feb. 2015 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 83Christian 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
du könntest auch im Solid Edge Add-In Manager das DBSolidEdge Add-In temporär für den STEP-Import deaktivieren.
E.Dilos
