  Solid Edge
  Anmerkungausrichtungsform
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 4 Wochen
Solid Edge 2023 Upgradekurs , ein Kurs
Autor Thema:  Anmerkungausrichtungsform (2694 mal gelesen)
Solid-Man66
Sehen Sie sich das Profil von Solid-Man66 an!   Senden Sie eine Private Message an Solid-Man66  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solid-Man66
Solid-Edge 2023 MP-10
Inventor 2014 Standard
WIN-10 64 Bit
Saarländer
erstellt am: 04. Feb. 2015 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SE Gemeinde,
wenn ich die Positionsnummer mit "Anmerkungausrichtungsform" ausrichte und anschießdend meine Ansicht auf der Zeichnung verschiebe dann werden die Pos.Nr. nicht mitgenommen. Anschießend muß ich die Richtungslinien zur Ansicht wieder neu ausrichten.
Wie kann ich die Richtungslinien an der Ansicht "festhalten"
Solid-Man66
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 04. Feb. 2015 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid-Man66 10 Unities + Antwort hilfreich
ohne SE kann ich dir nur eine kurze Vermutung nennen.
Wähle beim Verschieben Ansicht und Ausrichtungsform.
Oder ev. kannst du die beiden gruppieren bzw. als starren Satz definieren.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
http://www.cadcam-consult.com
Solid-Man66
WIN-10 64 Bit
Saarländer
erstellt am: 04. Feb. 2015 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo wolha,
Gruppieren ist mit bekannt, kann man beim "Anmerkungausrichtungsform" auch irgendwie einstellen das alles mitgeht?
Solid-Man66
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeisser an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 04. Feb. 2015 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid-Man66 10 Unities + Antwort hilfreich
Anmerkungausrichtungsform_mit_Ansicht_Bewegen.zip
Original erstellt von Solid-Man66:
Hallo Solid-Man66,
im Anhang ein kleines Video mit einem Lösungsweg zu deiner Anfrage!
Schönen Tag noch...
„Eine Idee zu einem Zeitpunkt ist ungefähr soviel, wie irgendjemand gerade so verarbeiten kann.“
(Henry Ford)
Solid-Man66
WIN-10 64 Bit
Saarländer
erstellt am: 04. Feb. 2015 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das geht aber nicht bei Baugruppen mit 60 Pos. Nr.
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 04. Feb. 2015 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid-Man66 10 Unities + Antwort hilfreich
Ausrichtungssache.zip
Hallo nochmal,
und warum nicht (siehe Video im Anhang)!
Ja wenn du das ganze in Verbindung mit der Stückliste einer Baugruppe siehst dann brauchst das nicht manuell zu machen denn die Stücklisteballoons hängen von Haus aus an der Ansicht (siehe auch Video im Anhang)!
Oder habe ich dich da falsch verstanden?
(Henry Ford)
Solid-Man66
WIN-10 64 Bit
Saarländer
erstellt am: 04. Feb. 2015 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok alles Verstanden.
Solid-man66
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 04. Feb. 2015 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid-Man66 10 Unities + Antwort hilfreich
Freut mich, dann schönen Tag noch!
(Henry Ford)
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 04. Feb. 2015 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid-Man66 10 Unities + Antwort hilfreich
Anmerkungausrichtungsform_mit_Ansicht_Bewegen_NEU.zip
Hallo nochmal,
vergiss das mit "In Ansicht zeichnen" wieder!
Im Video im Anhang findest du nun den Weg den du gesucht hast, so kannst du deine Anmerkungausrichtungsform so an die Ansicht binden wie es bei der Erstellung einer Stückliste automatisch ist!
Hab vorher zu kompliziert gedacht...
(Henry Ford)
Solid-Man66
WIN-10 64 Bit
Saarländer
erstellt am: 04. Feb. 2015 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
au ja,
vielen Dank
Unitis sind wieder unterwegs.
Solid-Man66
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 04. Feb. 2015 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid-Man66 10 Unities + Antwort hilfreich
au ja, vielen Dank
Jo gerne
(Henry Ford)
