  Solid Edge
  Xpress Route Biegeradius
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: Morgen
Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Xpress Route Biegeradius (1126 mal gelesen)
grexCAD
Sehen Sie sich das Profil von grexCAD an!   Senden Sie eine Private Message an grexCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für grexCAD
SolidEdge 2020
Academic
erstellt am: 01. Feb. 2015 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich beschäftige mich gerade mit Xpress Route. Ich habe einige Spiralschäuche zu verlegen, und will damit die Länge feststellen.
Funktioniert soweit gut.
Ich habe nun eine Frage: Es kommt bei mir immer die Infomeldung "Biegeradius zu groß". Ich ändere nach vermutung dann die Radien ab und irgendwann passt es.
Kann man irgendwie feststellen wo der Radius zu groß ist? Ich kann nur mit probieren die Linie verändern und hoffen, dass irgendwann die richtige dabei ist... (sehr mühsam!!!!)
Hat jemand einen Rat bzw. wie macht ihr das?
Schöne Grüße
Grex
Rainer Lwr
Dipl.Ing.Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Rainer Lwr an!   Senden Sie eine Private Message an Rainer Lwr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rainer Lwr
SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz
8GB RAM; AMD FirePro V4900
ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 02. Feb. 2015 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für grexCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Grex.
Erst einmal die Linien bemaßen. Wenn Du dann einen Biegeradius 50 mm hast, dann sollte, wenn man ein U biegt, die Linie Minimum 100 mm lang sein. D.h. wenn die Biegewinkel 90° sind.
tschau, Rainer
