 | Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 3 Tagen |
 | Online-Schulung: Solid Edge Simulation, ein Seminar am 08.02.2027
Thema: Standard Parts neu definieren (1533 mal gelesen)
KiWo Mitglied Azubi
 Beiträge: 3 Registriert: 26.01.2015
erstellt am: 26. Jan. 2015 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Liebe Community, Ich bin Azubi an der Technischen Universität Berlin und wir haben aktuell ein Problem bei dem ihr mir hoffentlich helfen könnt. Wir arbeiten momentan zu viert an einem Projekt und jedes mal wenn jemand anderes deine letzten Änderungen angucken will fehlen die "standard parts".
Unsere Idee war nun einen Ordner auf dem Server anzulegen und die standard parts von dort beziehen zu lassen. Da es anscheinend daran liegt das der andere diese Parts bisher nicht benutzt hat. Allerdings sind wir damit etwas überfragt da wir nicht tagtäglich mit Solid Edge zu tun haben. Hat da jemand eventuell einen Lösungsansatz wo ich den Bezug einstellen kann? Randinfo : Win7 Solid Edge ST5 Schonmal danke im Vorraus, regards KiWo
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4844 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 26. Jan. 2015 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KiWo
Hallo KiWo, zunächst einmal herzlich Willkommen hier auf CAD.DE. Das Stichwort nach dem Du suchst heißt Konfigurationsassistent. Das Programm wird instaliiert wenn Du von der Solid Edge DVD die Standard Parts Administration installierst. Normalerweise macht man diese Installation nur einmal pro Unternehmen, dabei werden neben den Standard Parts selbst auch idealerweise die Datenbank auf dem Netzwerk abgelegt. Dazu muß allerdings auch ein MS SQL Server, Expressversion reicht, auf dem Server installiert sein. Ich denke es würde euch aber schon helfen wenn Ihr die Normteile selbst auf dem Server ablegt. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KiWo Mitglied Azubi
erstellt am: 27. Jan. 2015 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Programm muss dafür aber nicht neu installiert werden oder ? Wir haben nun einen Ordner im Netzwerk angelegt alle Parts verschoben und die Bezüge umgestellt auf diesen Ordner jedoch greift er immernoch nicht zu Edit: also er benutzt weiterhin den Lokalen Ordner und danke für die Willkommensgrüße ^_^ best regards KiWo [Diese Nachricht wurde von KiWo am 27. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2015 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KiWo
KiWo Mitglied Azubi
erstellt am: 27. Jan. 2015 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wird natürlich sofort getestet  gebe dann Rückmeldung obs geklappt hat Edit: Es scheint wirklich geklappt zu haben Danke!!!!!! best regards, KiWo [Diese Nachricht wurde von KiWo am 27. Jan. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von KiWo am 27. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
