  Solid Edge
  Standard Parts - Speichename
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
Designcenter Solid Edge 2026 | Die wichtigsten Neuerungen im MCAD und bei den Add-ons, ein Webinar am 10.12.2026
Autor Thema:  Standard Parts - Speichename (1315 mal gelesen)
Tommes01
Sehen Sie sich das Profil von Tommes01 an!   Senden Sie eine Private Message an Tommes01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tommes01
Solid Edge 2021 MP4
NX 1953
erstellt am: 26. Jan. 2015 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich bei den Standard-Parts veränderliche Teile habe, möchte ich die die im Arbeitsordner speichern. Dies klappt ja wunderbar mit dem Häckchen.
Ist es hier auch möglich, gleich einen neuen Dateinamen anzugeben? Oder muss ich die Dateien nachträglich mit dem Rev-Manager nach unseren Vorgaben umbenennen.
Gruß Tommes
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeisser an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 26. Jan. 2015 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Tommes,
soweit ich weiß kann ein StandardPart nicht sofort beim erstellen umbenannt werden!
Da sehe ich 2 Wege:
1) Entweder du benennst es wie gehabt nachträglich mit dem Revision-Manager um.
2) Du gibst den StandardParts gleich die richtigen Namen in der Datenbank.
„Eine Idee zu einem Zeitpunkt ist ungefähr soviel, wie irgendjemand gerade so verarbeiten kann.“
(Henry Ford)
Tommes01
Solid Edge 2021 MP4
NX 1953
erstellt am: 26. Jan. 2015 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Antwort.
Möglichkeit zwei fällt leider weg, da in der Datenbank nur ein Part verwalte, dies hat eine Variable Länge.
Dann werde ich wohl doch (den umständlichen) Weg über den Revision-Manager gehen müssen.
Gruß Tommes
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 26. Jan. 2015 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
umständliche Wege können durch Makros vereinfacht werden...
(Henry Ford)
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 26. Jan. 2015 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tommes,
wenn es Dir nur um den Anzeigename im Assemblypathfinder geht, den kannst Du unabhängig vom Dateinamen ändern. Einfach mit der rechten Maustaste draufklicken und Umbenennen.
Markus Gras
Tommes01
Solid Edge 2021 MP4
NX 1953
erstellt am: 26. Jan. 2015 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Markus,
diese Möglichkeit kenne ich. Leider müssen wir laut interner Definition auch den Dateinamen ändern.
