  Solid Edge
  Teilkopie in Zeichnungsableitung nicht sichtbar
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Teilkopie in Zeichnungsableitung nicht sichtbar (2850 mal gelesen)
Karsten09
SE-Rookie
Sehen Sie sich das Profil von Karsten09 an!   Senden Sie eine Private Message an Karsten09  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karsten09
Win 10 Pro; Intel Xeon W3530; 12 GB RAM; NVIDIA Quadro 4000; SpaceExplorer; Solid Edge 2019 MP3
erstellt am: 23. Jan. 2015 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In der Zeichnungsableitung einer Baugruppe werden die Elemente eines Bauteils, die als Teilkopie in eines der Bauteile eingefügt wurden, nicht angezeigt.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
Ich habe die Vermutung, dass das Original der Teilkopie nur aus Flächen besteht, die nicht angezeigt werden und erst sichtbar geschaltet werden müssen.
Bin ich da auf dem Holzweg?
Handelt es sich um ein Freitags-Problem (Akku im Kopf leer)?
Ich würde mir ja gern noch mal das Original-Bauteil ansehen, kann der Teilkopie aber nicht die Information abringen, wovon sie abgeleitet wurde.
"Das beste Werkzeug ist ein Tand, in eines tumben Toren Hand!"
Daniel Düsentrieb zitiert Konfuzius Peng (Fataler Rechenfehler, 1957)
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 23. Jan. 2015 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karsten09 10 Unities + Antwort hilfreich
die erste Frage lautet, ist diese Teilekopie im ASM sichtbar?
Und wenn Du das Teil öffnest, was siehst du dann?
Reicht es, wenn es Flächen sind oder brauchst Du einen Körper.
Flächen kannst Du in der Draft aber auch einblenden.
Eigenschaft der Ansicht
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
http://www.cadcam-consult.com
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeisser an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 25. Jan. 2015 00:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karsten09 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Karsten,
lad mal hoch dein Teil oder ein Bildchen davon!?
„Eine Idee zu einem Zeitpunkt ist ungefähr soviel, wie irgendjemand gerade so verarbeiten kann.“
(Henry Ford)
C. Thiel
Sehen Sie sich das Profil von C. Thiel an!   Senden Sie eine Private Message an C. Thiel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C. Thiel
ACAD2k2, MDT6 mit aktuellen SP's,
SE ST3 MP7 + Edge PLM Parts/ Edge PLM Components
WIN 7x64
X5650@2.66 GHz, 12GB RAM
erstellt am: 26. Jan. 2015 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karsten09 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Karsten,
mit 100%-iger Wahrscheinlichkeit ist es das mit den Flächen.
Du kannst die Flächen in den Eigenschaften der Ansicht einblenden.
Danach musst Du nur noch den Haken unter einblenden für alle Teile setzen.
Christian
Karsten09
SE-Rookie
erstellt am: 26. Jan. 2015 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die Tipps. Problem gelöst. Akku im Kopf auch wieder voll.
Ich musste tatsächlich nur die Flächen explizit über die Eigenschaften der Ansicht einblenden. Am Freitag habe ich es gesucht und nicht gefunden.
Aber jetzt ist alles wieder gut....
Gruß, Karsten.
