 | Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 3 Tagen |
 | Solid Edge 2023 Upgradekurs , ein Kurs
Thema: Maßänderungs-Nummern (1350 mal gelesen)
micky240688 Mitglied
 Beiträge: 224 Registriert: 11.08.2010 Solid Edge ST10/MP07 Win 10/64-bit
erstellt am: 23. Jan. 2015 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich vermute, jeder kennt die Funktion im Draft, wenn sich Maße geändert haben und man dann die Ansicht aktualisiert werden alle geänderten Maße mit einer Nummer in einem Dreieck makiert. Hat diese Markierung auch eine konstruktiven Zweck, so dass man zB. in der "Änderungs-Tabelle" genau eintragen kann dass sich das Maß mit der Nummer 2,3,8 und 10 zu dem Datum geändert hat, oder dient diese Markierung nur dazu, dass man auf einen Blick erkennt, wo sich die geänderten Maße befinden? ------------------ LG Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5777 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 23. Jan. 2015 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für micky240688
Rainer Lwr Mitglied Dipl.Ing.Konstruktion
 Beiträge: 541 Registriert: 21.10.2002 SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz 8GB RAM; AMD FirePro V4900 ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 23. Jan. 2015 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für micky240688
Hallo Mike. Du kannst diese Markierungen dazu verwenden, die Änderungen anzuzeigen. Je nach Übersichtlichkeit der Zeichnung setze ich die Textblasen mit dem Änderungsindex an Bohrungen oder anderes, sie ich geändert habe. Im Bemaßungsprotokoll kannst du ja dann unter Optionen die Form der Textblase festlegen. Wählst du dann unter Auszug das Maß an und drückst dann Neue Revision, kannst du jetzt die Index-Nummer (bei uns ist das dann die 001) eintragen. Der Eintrag verschwindet aus der Liste und das Maß wird mit der entsprechenden Textblase versehen. Wie gesagt, ich mache das nur bei Zeichnungen, die recht umfangreich sind, und solche Änderungen erst lange gesucht werden müssten.
------------------ tschau, Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2015 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
