 | Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 4 Wochen |
 | Siemens Webcast | Integration mit Fertigung & Quality, ein Webinar am 18.11.2026
Thema: Standard Parts (1674 mal gelesen)
Tommes01 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 858 Registriert: 21.02.2003 Solid Edge 2021 MP4 NX 1953
erstellt am: 22. Jan. 2015 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zeitbeisser Moderator CAD-Koryphäe
 Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 22. Jan. 2015 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes01
Hallo Tommes, was hast du genau vor? Wo wäre denn der Vorteil wenn du Baugruppen als Standardparts nutzen würdest? ------------------ „Eine Idee zu einem Zeitpunkt ist ungefähr soviel, wie irgendjemand gerade so verarbeiten kann.“ (Henry Ford) ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2015 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da wir interne (Einzelteil-)Werknormen haben die -nur in bestimmten- Kombinationen zusammengebaut werden können habe ich überlegt, dies über die Standard-Parts zu verwalten. Ich bin mir nicht sicher, ob dies der richtige Weg ist und ob es überhaupt geht, oder ob nicht die alternative die beste Lösung wäre. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4844 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 23. Jan. 2015 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes01
Hallo Tommes, wenn Du die Teile selbst auch im Standard Parts Bereich ablegst, also dort wo auch die Solid Edge Normteile liegen, dann denke ich sollte es auch kein Problem geben wenn Du die von dir vorgesehenen Baugruppe über die Standard Parts verwaltest. Du kannst auch die Teile selbst dort Kategorisieren und um zu verhindern das man sie versehentlich verbaust, weist Du ihnen eine niedrigere Priorität zu, dann werden sie nur aufgelistet wenn Du diese Priorität im Normteile Dialog wählst. Das Feld ist oben über Merkmalsauswahl. Die Namen der Prioritäten kannst Du im Administrator ändern. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2015 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe nochmal eine Frage zu den Standard Parts-Prioritäten: Kann ich diese Priorität für eine komplette Kategorie ändern? Zum Hintergrund: Ich möchte zunächst mal alle Teile mit Prio 2 markieren und danach nur die Einzelteile mit Prio 1 markieren die wir aus Lager haben. Gruß Tommes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E.Dilos Mitglied CAD/PDM-Admin
 Beiträge: 387 Registriert: 04.04.2012 Solid Edge ST8 KeyShot 8 DBSE R15 ULTIMAKER 2+
erstellt am: 18. Feb. 2015 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes01
