  Solid Edge
  Revisionsbaum anzeigen leicht gemacht?
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 6 Monaten
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Revisionsbaum anzeigen leicht gemacht? (1897 mal gelesen)
moaebi
Leiterplattendesigner C.I.D.+ / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von moaebi an!   Senden Sie eine Private Message an moaebi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für moaebi
Windows 11 Pro 64-Bit
Solid Edge 2022
CPU: Intel i9
RAM: 16GB
Grafikkarte: AMD FirePro V5900 (FireGL V)
erstellt am: 21. Jan. 2015 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Gibt es eine Möglichkeit einen Revisionsbaum eines Teils oder einer Baugruppe einfach zu erstellen? Als Report? Ohne das man das Teil zuerst öffnen muss? Zum Beispiel im Sharepoint?
Moreno
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeisser an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 21. Jan. 2015 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moaebi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo moaebi,
für ein PDM-System ist das überhaupt kein Problem. Solid Edge hat keine Information darüber welche Revisionen durchgeführt wurden!
„Eine Idee zu einem Zeitpunkt ist ungefähr soviel, wie irgendjemand gerade so verarbeiten kann.“
(Henry Ford)
moaebi
Solid Edge 2022
CPU: Intel i9
RAM: 16GB
erstellt am: 21. Jan. 2015 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das hilft mir fast extrem weiter.
Leider hilft mir diese Antwort auf gar keine Art und Weise.
Ich müsste schon den Sinn verstehen, damit ich damit was anfangen kann.
Dennoch trotzdem besten Dank dafür.
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 21. Jan. 2015 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moaebi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von moaebi:
Hallo nochmal,
naja vielleicht solltest du deine Fragestellung etwas konkreter Formulieren...
Du willst doch in einer Baumdarstellung Informationen haben, die aufzeigen welche Revisionen mit einer Baugruppen und/oder Einzelteilen geschehen ist, oder??
Wie werden bei euch die Revisionen erstellt?
Habt ihr ein PDM-System oder nutzt ihr Solid Edge standalone?
(Henry Ford)
kmw
erstellt am: 21. Jan. 2015 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moaebi 10 Unities + Antwort hilfreich
Solid Edge ist kein CAD-Datenverwaltungssystem, kurz gesagt. Mit Bordmitteln geht da nicht viel, höchstens vielleicht rudimentär mit dem Revisionmanager, das bedeutet aber extrem viel Selbstdisziplin und man muß genau wissen, was man tut.
Besser verwendest du eine Datenbank und eine verwaltete Umgebung, die du mit Zusatzprogrammen, wie sie zbsp. ein pdm/plm System bietet, von denen es vielfältige auf dem Markt gibt.
moaebi
Solid Edge 2022
CPU: Intel i9
RAM: 16GB
erstellt am: 21. Jan. 2015 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir benutzen Insight Connect mit Sharepoint, ich denke das ist eine Datenbank.
Damit werden auch Revisionen gemacht.
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 21. Jan. 2015 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moaebi 10 Unities + Antwort hilfreich
sollte dann deine Frage nicht heißen:"Wie kann man mit Insight Connect einen Revisionsbaum von Teilen oder Baugruppen machen, kann das Insight Connect?"
Weiß ich leider nicht, da ich kein Insight nutze...
Aber andere in diesem Forum können dir da sicher weiterhelfen
(Henry Ford)
moaebi
Solid Edge 2022
CPU: Intel i9
RAM: 16GB
erstellt am: 21. Jan. 2015 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dachte wohl, dass wenn ich Sharepoint benutze klar ist, dass ich insight benutze. Hab da halt falsch gedacht.
Sven1979
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Sven1979 an!   Senden Sie eine Private Message an Sven1979  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sven1979
erstellt am: 29. Jan. 2015 19:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moaebi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Moreno!
Sorry, für die späte Antwort, aber über Insight sollte es kein Problem sein die Revisionen anzuzeigen.
Wenn Du in der Suche für das gewünschte Teil das Kontextmenü öffnest, dann kann man sich über "Revisionen" den Revisionsbaum anzeigen lassen.
Gruß Sven
Sven Klein
moaebi
Solid Edge 2022
CPU: Intel i9
RAM: 16GB
erstellt am: 30. Jan. 2015 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sven1979
Danke für die Info. Hilft mir auch schon weiter.
Hatte nur gedacht das es was komfortableres gibt, dass wirklich so eine Art Baumstruktur mit Kästchen und Linien anzeigt.
Vielleicht kommt das ja mal.
Danke nochmals
Moreno
