  Solid Edge
  Speichern unter/Kopie speichern unter
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 3 Tagen
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Speichern unter/Kopie speichern unter (3312 mal gelesen)
monoton101
Sehen Sie sich das Profil von monoton101 an!   Senden Sie eine Private Message an monoton101  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für monoton101
Solid Edge ST8
Insight
Inventor 2013
erstellt am: 20. Jan. 2015 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kurze Frage. Warum steht manchmal "speichern unter" und manchmal "Kopie speichern unter" wenn ich auf den SE Button drücke?
Warum gibt es da die Unterscheidung? Kopie Speichern unter kommt meistens wenn ich ein Part aus einer Baugruppe heraus öffne.
Hintergrund. Wir benutzen den Nummerngenerator und dieser erscheint halt nur wenn ich "speichern unter" benutze.
Kann man das irgendwie einstellen das immer "speichern unter" erscheint?
Danke und Gruß
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 20. Jan. 2015 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monoton101 10 Unities + Antwort hilfreich
Speichern unter ersetzt das Bauteil in der Baugruppe durch das Neue.
Arne
monoton101
Solid Edge ST8
Insight
Inventor 2013
erstellt am: 20. Jan. 2015 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok aber kann ich irgendwie beeinflussen/einstellen was SE mir für eine Möglichkeit anbietet?
Arne Peters
erstellt am: 20. Jan. 2015 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monoton101 10 Unities + Antwort hilfreich
Die andere Möglichkeit ist im Untermenü.
Arne
bergsepp
Maschinenbautechniker / CAD-Admin / Mädchen für alles
Sehen Sie sich das Profil von bergsepp an!   Senden Sie eine Private Message an bergsepp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bergsepp
Win 11 Pro 64bit
13th Gen Intel(R)
64 GB 3000 MHz
NVIDIA RTX A4000
CAD SE2024 MP12 64bit
erstellt am: 20. Jan. 2015 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monoton101 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde das ein bisschen anders erklären.
Bei "Speichern unter" wird eine neue Datei erstellt welche man dann direkt auf dem Schirm hat.
Bei "Kopie speichern unter" wird zwar auch eine neue Datei erstellt aber auf dem Schirm behält SE die Ursprungsdatei und man muss die neue Datei dann separat öffnen.
Wenn man ein Part oder Asm aus einer anderen Datei heraus öffnet, dann kann SE nur die Funktion "Kopie speichern unter".
Gruß Manne
Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts.
cadsen
Sehen Sie sich das Profil von cadsen an!   Senden Sie eine Private Message an cadsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadsen
ST9, Insight mit SharePoint 2013
iso.EDGE, ExpressFinder
erstellt am: 20. Jan. 2015 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monoton101 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Verhalten hat wahrscheinlich was mit der Programmierung zu tun des Nummerngenerators!
Benutzt Du SeAutoNum?
Da habe ich es gerade ausprobiert und da hat es auch funktioniert. Bei allen Funktionen bekomme ich meine Nummer erzeugt!
Falls es ein anderes Programm sein sollte wird der entsprechende Event ("Kopie speichern unter") nicht berücksichtigt. Dann musst Du dich mit dem Entwickler auseinandersetzen das er dieses berücksichtigt.
cadsen
monoton101
Solid Edge ST8
Insight
Inventor 2013
erstellt am: 21. Jan. 2015 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist ein anderes Programm. Ich werde die Firma mal anschreiben, vielleicht kann man da was machen.
Trotzdem vielen Dank für eure Hilfe.
Gruß Micha
