 | Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 3 Tagen |
 | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Datenimport bzw. Umwandlung (1896 mal gelesen)
Tita Mitglied Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 429 Registriert: 07.11.2002 Solid Edge ST2024 UD10 Teamcenter 14.3 Cadenas Partsolutions 12
erstellt am: 16. Jan. 2015 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, nachdem ich Daten aus Step (Ursprung Solid Works) in Solid Edge umgewandelt habe, erscheinen bei vielen Baugruppen und Einzelteilen im Pathfinder sie roten Blitze, was ja darauf hindeutet, dass die Teile nicht richtig platziert sind (siehe Screenshot). Was könnte da beim Import schief gelaufen sein?
------------------ Gru? Tita Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HHackbarth Mitglied Konstruktionsleitung
 Beiträge: 175 Registriert: 08.12.2003 Tarox ... W10 Prof, SE 2022 MP12
erstellt am: 16. Jan. 2015 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tita
Hallo Tita, ich importiere immer wieder mal STEP-Dateien. Wenn es Einzelteile sind, dann sind diese aber immer fixiert. Beziehungen kommen meines Wissens nach nicht mit aus einer STEP. Wie sieht es bei dir aus? Welche Beziehungen stehen denn da? Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2015 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Holger, so kenne ich es normalerweise auch. Es sind auch keine Beziehungen gesetzt. Die Teile sind, wie Du schreibst "fixiert". Lösche ich die Beziehung "fixiert" und setze anschließend wieder "fixiert" dan ist der rote Blitz weg. Ich will das aber nicht bei ca. 100 Teilen manuell machen.
------------------ Gruß Tita Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5777 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 16. Jan. 2015 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tita
Hallo Tita, mit der ST7 kann man das fixieren auch auf mehrere Teile in einem einzigen Schritt setzen. In der ST5 leider noch nicht. da dies aber früher auch immer wieder ein Thema war, habe ich schon vor Jahren ein Makro dafür geschrieben. Ich hänge Dir die beiden als Zip file an diesen Beitrag. Mit einem Makro werden alle fixierte Beziehungen unterdrückt. Mit dem 2. Makro hergestellt. Benutzung auf eigene Gefahr, Makros sind so wie damals programmiert.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2015 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tita
erstellt am: 16. Jan. 2015 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jan. 2015 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tita
